Страница 179 из 456 ПерваяПервая ... 79129169177178179180181189229279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 4553
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1781
    Используйте запись уставки через Write to FB и блок SEL, когда нужно остановить записываете уставку 0.
    СПАСИБО!!! Огромное за подсказку!!!
  2. #1782
    И еще вопрос. Я ПР-200 связал с панелью Weintek. Спасибо за помощь Юрию, все работает. Прошу еще помощь в одном моменте. Как сделать чтобы на панели бежал обратный отсчет с таймера TP1??? Заранее спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось Serg290; 13.10.2020 в 15:06.
  3. #1783
    9,455
    Цитата Сообщение от Serg290 Посмотреть сообщение
    Друзья! Прошу помощи. Как остановить таймер TP1?
    Вложение 51331
    PUSK- Сетевая переменная, задает время для таймера TP1. На входе I появляется 1 и запускает таймер. Если на входе I появится 0 то таймер продолжает работать. Вопрос.... Как можно сделать чтобы при нажатии кнопки СТОП (предполагаемая кнопка) переменная PUSK обнулась и таймер прервал работу. Заранее всем спасибо.
    https://yadi.sk/d/t2vDuj4J88Tdxg
    Кстати, суточную выдежку не получится напрямую из одного регистра получить, максимально 18,2 часа!
    И с этого таймера ничего, кроме того, что Вы и так знаете, получить нельзя!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.10.2020 в 22:08.
  4. #1784
    05.10.2020
    Питер
    33
    Уважаемые знатоки, прошу помощи в реализации следующей задачи (см. ниже). Заранее спасибо!!!
    Имеется два устройства, подключенные к цифровым выходам ПР100. Ус-во А подключено к выходу 1, ус-во В подключено к выходу 2. Выход=0: ус-во вЫключено. Выход=1: ус-во включено.
    Имеется сетевая переменная Regim_MB, которая определяет режим работы. Если Regim_MB = 1, то работа ведется с ус-вом А. Если Regim_MB = 2, то работа ведется с ус-вом В.
    Ус-во, с которым не ведется работа, находится в выключенном состоянии.
    Имеется сетевая переменная Set_time_MB, которая устанавливает уставку времени в секундах (может принимать значение от 0 до 99999) для таймера обратного отсчета.
    Имеется сетевая переменная Start_MB, которая запускает (при значении 1) или останавливает (при значении 0) работу одного из 2-х устройств.
    1. Если уставка времени равна 0 (Set_time_MB = 0), то по команде Start_MB=1 (запуск) одно из ус-в (либо А, либо В) должно включиться и работать до поступления команды Start_MB=0 (останов).
    2. Если уставка времени НЕ равна 0 (Set_time_MB = X сек) и Regim_MB = 1, то по команде Start_MB=1 (запуск) ус-во А должно включиться и работать в течение времени Х, по окончании которого ус-во А
    должно выключится и Start_MB должно стать 0.
    Если в процессе работы устройства А (т.е. таймер еще считает) поступит команда Start_MB=0 (останов), то устройства А должно выключится.
    При этом ус-во В находится в выключенном состоянии.
    3. Если уставка времени НЕ равна 0 (Set_time_MB = X сек) и Regim_MB = 2, то по команде Start_MB=1 (запуск) ус-во В должно включиться и работать до поступления команды Start_MB=0 (останов).
    При этом ус-во 1 всегда находится в выключенном состоянии.
  5. #1785
    4,127
    Вариант
    Макрос Интервал
    Последний раз редактировалось petera; 14.10.2020 в 10:35.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #1786
    4,127
    Это, что получается у второго устройства нет таймера?
    Тогда программа упрощается
    Последний раз редактировалось petera; 14.10.2020 в 10:31.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #1787
    05.10.2020
    Питер
    33
    Супер! Спасибо огромное!
    А можно еще одну маленькую добавку: при работе таймера выдавать оставшееся время таймера в секундах в сетевую переменную Time_left_MB
  8. #1788
    4,127
    Можно
    ЗЫ
    Замечание на условия задачи
    Вы не сможете в простой сетевой переменной(WORD) передать значение до 99999, только до 65535.
    Если нужно именно до 99999, то нужно использовать DWORD, т.е. два регистра Set_time_MB_HI и Set_time_MB_LO
    а в программе ПР, на холсте собирать из них значение DWORD.
    ЗЫ.
    Добавил во вложения проект для ПР200
    и проект в котором таймер использует время цикла в формате с плавающей точкой.
    Последний раз редактировалось petera; 15.10.2020 в 21:58.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #1789
    05.10.2020
    Питер
    33
    Можно
    Спасибо Вам огромное еще много раз!!! Как так можно написать, я вообще не понимаю Это очень круто!
    Касательно пяти девяток, я понял и сам заметил эту не стыковку. Вы все верно заметили.
  10. #1790
    Подскажите или дайте ссылку как работать с аналоговыми выходами, точнее как масштабировать значения в лоджике непосредственно к выходу.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
