Страница 176 из 489 ПерваяПервая ... 76126166174175176177178186226276 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,760 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1751
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Kondratev.S Посмотреть сообщение
    Добрый день. Не могу понять в чем проблема: На аналоговый вход, настроенный на измерение сопротивления, ставлю макрос Pt1000, для преобразования сопротивления в температуру. При запуске симуляции не получается внести новое значение на вход. Вход не подсвечивается. Подскажите в чем проблема?
    Вложение 51077
    настройка входа
    Вложение 51078
    Owen logic Версия 1.17.253 ПР200-220.5.X
    Скорее всего выход макроса не связан с выходом прибора.
  2. #1752
    Да, спасибо, так и есть.
    Сделал переменную энергонезависимой и все заработало.
    Не знал про такую особенность.
  3. #1753
    9,843
    А температуру бойлера Вы собираетесь куда-либо выводить, чтобы показывало? Например на ИТП-11, СМИ2, ТРМ200.
  4. #1754
    31.07.2013
    Аркаим
    1,441
    Сделал наипростейшую программу - аналоговый вход воткнул в переменную. Не работает симуляция. Сделал переменную энергонезависимой - работает. Чудесато как-то.
  5. #1755
    9,843
    Чудеса, это когда бессмысленную программу проверяют(пытаются проверить), мне так кажется!
  6. #1756
    И не должна была работать. Вы ее ни куда не записали(сеть , экран). Лоджик отработал правильно. НЕ ВЫХОДА= НЕТ СИМУЛЯЦИИ.
  7. #1757
    23.05.2011
    Новосибирск
    396
    Нашел в этой теме.
    Сообщение #291 было в далеком 2017 году.
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин
    Чего то "мастер тиражирования" не работает... выдает для любого проекта "MSBUILD : error MSB1009: Project file does not exist". Может ПР200 должен быть при этом подключен или это не важно?
    Так как тема свежая, нужно больше подробностей, какая версия OL, что пытаетесь делать, в какой момент происходит ошибка.
    У меня это проявилось и не один раз. Это происходит, когда ОЛ с программой открыт несколько дней подряд. Лечится только закрытием всех открытых ОЛ и заново открытие Ол с нужной программой.
    Версия ОЛ и МТ последние.
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 21.09.2020 в 07:14.
  8. #1758
    31.07.2013
    Аркаим
    1,441
    Получается, что просто переменная не есть выход с точки зрения Лджика?
  9. #1759
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Это удобно . Если не задействованы переменные или ФБ в реальном алгоритме входа - выхода ( энергонезависимые переменные ) то это сразу видно в симуляторе .
    Это как метод поиска ошибок .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 21.09.2020 в 13:30.
  10. #1760
    Не понятно какие-такие циклические связи в макросе делают макрос желтым. Замена желтой линии в макросе на линию с задержкой проблему не решает.
    • Тип файла: png 77.png (3.6 Кб, Просмотров: 17)
    • Тип файла: png 99.png (50.7 Кб, Просмотров: 20)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 21.09.2020 в 14:07.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
