Страница 185 из 406 ПерваяПервая ... 85135175183184185186187195235285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,841 по 1,850 из 4059
  1. #1841
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Здравствуйте! Как узнать что Панель не связывается с ПЛК. по Модбасу РТУ РС485.
    PSB51 вытаскиваю на СП310 , бит всегда отключен, что епсть связь, что нет.
    ПЛК мастер.
  2. #1842
    13,642
    ПЛК мастер.
    Если панель слэйв - то она не "связывается с ПЛК". Это ПЛК "связывается с ней".
    Классический подход - постоянно записывать что-то из ПЛК в панель (например, увеличивающееся на единицу значение в какой-то регистр) и в панели макросами проверять, меняется его значение или нет. Если не меняется - значит, ПЛК перестал присылать запросы.
  3. #1843
    Добрый день. Хочу подключить ПЛК 110 к СП315, в наличии нет кабеля кс 16, зато есть кабель з раземом DB 9F, хочу подключиться по 485 интерфейсу, соответствено вопрос - какие сигналы подключать?
  4. #1844
    13,642
    Распиновка КС16 приведена тут:
    https://owen.ru/product/kabeli
    5-6 можно не подключать
  5. #1845
    26.01.2011
    Земля
    519
    Евгений, а готового решения нет с макросами? Просто некогда. Спасибо!
  6. #1846
    13,642
    У меня нету.
  7. #1847
    ПЛК мастер.
    Пример есть в посте 1623
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=163
  8. #1848
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Как можно реализовать выбор изображения?
    Т.е. переменная - для определенных значений - выбор определенного изображения.
    Или возможно как то изменять цвет кнопки?
  9. #1849
    13,642
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Можно использовать элемент Динамическое изображение.
    Но надо учитывать, что он не поддерживает изображения с прозрачным фоном.
  10. #1850
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Спасибо. Подойдет.
    Еще вопрос:
    Эмулятор работает на запись по TCP Coil (0x) в адрес 256, но не хочет работать на запись Coil в адрес 257-258 и т.д. Я так понимаю кратно 8.
    При этом функция 4х - работает нормально.
    Это ограничение эмулятора? Панели нет, проверить негде (Хотя из других проектов - по-моему все работало нормально)
    Ответов: 30
