Страница 18 из 28 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 278
Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
  1. #171
    Цитата Сообщение от bug32 Посмотреть сообщение
    А какие параметры таймаутов на МВ110 были?
    4800 8N1 таймаут символа 200, таймаут ответа 1000.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  2. #172
    Добрый день! Подскажите может средства диагностики для шлюза есть какие-нибудь?
  3. #173
    Да нет, он простой, что валенок (сапог, а не пользователь форума).
    На самом деле я сам не особо понимаю, чем могу помочь... и где отличие между опросом вашего прибора OPC - шником и шлюзом.... разве что брак какой то с завода вышел, так вроде с эмулятором слейва всё работает, по вашим словам. Разве что d.syabitov может в облаке логи глянуть.
    P.S. Сейчас ещё 1 древний прибор возьмём - проверим. И гляньте версию ПО на ПЕ210. В старых версиях мог быть косяк с низкими скоростями.
  4. #174
    Коллеги, вопрос.
    как настроить на ПР210 DNS?
    Пробую по схеме - назначить IP адреса (в конфигураторе) жму сервисную кнопку (пробовал разное время от 1 с до 20с)
    прилетают странные другие настройки ip устройства, масок и т.п.
    Последний раз редактировалось MaiStar; 04.09.2020 в 11:17.
  5. #175
    Не настроите. В ПЕ210 (в отличии от Мх210), по умолчанию стоит настройка DHCP вкл. Ставьте статический IP и вбивайте DNS вручную
    Последний раз редактировалось e.filatov; 05.09.2020 в 19:58.
  6. #176
    Цитата Сообщение от MaiStar Посмотреть сообщение
    Коллеги, вопрос.
    Для начала установите актуальную прошивку на ПЕ210, где поддержана функция "задать DNS вручную".
    Вот ссылка на обновление: https://owen.ru/documentation/799
    Для обновления понадобится компьютер и кабель microUSB.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 07.09.2020 в 09:13.
  7. #177
    Благодарю)
  8. #178
    Доброго времени суток форумчане!!!
    Вопрос следующий, как организовать связь МСД-200 с ПЕ210?
    К МСД по 485 подключениы 2 МВ110, МСД мастер, ПЕ210 подключен к МСД через 485 порт 1 (РС) , что делать дальше... Мануал не помогает..
  9. #179
    шлюз не может быть слейвом, в такой сети RS не может быть двух мастеров, облако не может самостоятельно писать данные в слейвы. Вывод, нужно еще одно устройство, из дешевых пр200
    Это да, но у МСД 2 порта 485
  10. #180
    тогда по документации https://owen.ru/uploads/226/rp_msd200_54.pdf
    а) в каком положении переключатель ЗУ? стр.7
    б) воткнут ли кабель ЮСБ? стр.12
    а) ЗУ включен
    б) ЮСБ не используется
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
