Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Настройка опроса ModBus Master
  1. #21
    я это делаю на библиотеках, но Вам это еще рано
    Улыбнуло =))
    У меня уникальный проект на овене, не целесообразно самому ручками писать опрос.... на потоке, конечно, написал бы
  2. #22
    Но это - как я считаю и делаю. А как там овен делает мне пофиг.
    Так о том и речь - не адекватный набор настроек... и каждый гадает что какая делает.
    Как вы реализуете опрос модулей? Конфигурацией, или тоже пишете ручками?
    З.ы. Электросчетчики, например, долго бывает отвечают
  3. #23
    12,991
    А электросчетчики с чего бы медленно отвечали ? отвечают так же быстро, просто с ними возни больше на получение данных....
    Валенок ну, трактовать поллинг да, может не совсем корректно, как я написал, но вот то, что timeout должен выдерживаться на ожидание тут факт, даже если опрос циклический с поллинг = 0. Устройство должно либо получить ответ, либо дождаться окончания таймаута... а тут фигня какая-то.
  4. #24
    короче, переделал я обмен полностью на код.....
    стало быстрее, за секунду опрашивает каждое устройство 3-4 раза
    ну более менее, но все равно не приятный отклик на ручное управление дискретными выходами...……..
    теперь новая проблема.
    почему не работает моя функция?
    FUNCTION b_to_r : REAL
    VAR_INPUT
    	b1: BYTE;
    	b2: BYTE;
    	b3: BYTE;
    	b4: BYTE;
    END_VAR
    VAR
    	pnt: POINTER TO REAL;
    END_VAR
    pnt:=ADR(b_to_r);
    pnt^:=b4;
    pnt:=pnt+1;
    pnt^:=b3;
    pnt:=pnt+1;
    pnt^:=b2;
    pnt:=pnt+1;
    pnt^:=b1;
    я конечно пока пользуюсь DW_TO_REAL (DWORD_OF_BYTE(1,2,3,4)) из oscat, но хочется то свою!
  5. #25
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    Не знаю что подразумевают под ручками. Конфигурацию тоже ручками настраивают.
    Библиотеки часто проще настройки конфигурации. И код быстрее и компактнее
    Абонемент просрочен. В чем выражается ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 11.08.2020 в 20:34.
  6. #26
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    Никакой фигни. Разные таймеры. На полл-таймер смотрят после окончания очередной транзакции.
  7. #27
    На выходе при любой последовательности «склеивания» байтов не получается риал... всегда разные НО целые числа.
    Это я полученные данные пытаюсь в риал перевести.
    Или существуют более изящные методы?
    Функцию взял из руководства овеновского
  8. #28
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    На выходе ? Так обратную задачу сделайте - что как дитя-то. Посмотрите 4 байта от пи. Их и пихните. Только с порядком байт разберитесь.
    Последний раз редактировалось Валенок; 11.08.2020 в 21:26.
  9. #29
    В смысле обратную задачу?
    У меня в руках 4 байта, 100% верные, как из низ сделать риал?
  10. #30
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    из реала сделайте 4 байта.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2021, 18:46
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.03.2020, 15:53
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 22:49
  4. СПК 207 - настройка modbus master/slave
    от VigVam в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 15:49
  5. Настройка скорости сети 485 и частоты опроса
    от and909 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 16:29
