Страница 49 из 100 ПерваяПервая ... 3947484950515999 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 991
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #481
    Цитата Сообщение от piran05 Посмотреть сообщение
    Добрый день Юрий. В OWEN Logic есть макрос реле времени в котором задается время программно есть макрос реле времени но регулирующий с аналогового входа при помощи переменного сопротивление, хочу убрать внешние реле времени.
    Где вопрос а где утверждение я так и не понял, но догадываюсь о чем речь, для этого достаточно таймеров из OwenLogic, запись значений через write to FB, значение с аналогового входа конвертировать в int, уставка в мс, делая масштабирование можно двигать границы, но вообще с экрана, думаю проще будет и дешевле https://youtu.be/7XlMjFgQkoA
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #482
    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Макрос ПЧВ 1,2 будет работать с ПЧВ 3 по RS485? для управления ПР 200 частотниками
    Командное слово и задание работает, испытано на ПЧВ3 37КВТ+Овен ПР200 версия ОЛ 1.17.249
  3. #483
    05.07.2020
    р. Дагестан
    Цитата Сообщение от west Посмотреть сообщение
    обозначили хотя бы для начала какое ПР и имя макроса...
    В данный момент стоит ПР102-230 в дальнейшем думаю перейти на ПР102-24, имя макроса не знаю я небольшой специалист программировании но написал программу для ПР. Суть дела на кирпичном прессе стоит ПР102 есть две позиции которые нужно изменять изменять рабочему обслуживающий данный станок это время засыпки сырья и время прессования, для этих целей стоит наружный таймер (реле времени) которые он корректирует по обстоятельствам. Вопрос как убрать внешний таймер и подключить внутренний таймер используя аналоговый вход с подключенным к нему переменный резистор ( регулировка от 1-5 секунд). Экран не предусматриваеться.
  4. #484
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Зачем Вам переменный резистор ???? Есть кнопка без фиксации . Есть макросы одно нажатие , два нажатия т.д .
    Есть светодиод на выход ( бывает на 220В и есть на 24В ) один раз моргает 1 сек 2 раза 2 сек и так далее .
    Моргает допустим 2 сек -- два раза часто потом пауза более длинная . Я не думаю что нужно 1.5 сек
  5. #485
    05.07.2020
    р. Дагестан
    Сейчас посмотрю что с этого получиться.
  6. #486
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Я имел ввиду вот этот макрос 2020-07-27_23-22-15.png Вы наверное поняли.
    10 раз можно тоже без проблем посчитать если нужна более точная настройка через 0.5 сек
    Последний раз редактировалось Алексеев; 27.07.2020 в 23:34.
  7. #487
    На версии 24В используем вход AI в режиме измерения сопротивления, дальше масштабируем и на вход таймера. Положение резистора откалибровать, сделать засечки, должно работать, или через дискретный вход, это будет более точно.
  8. #488
    05.07.2020
    р. Дагестан
    С аналоговым попробую хотя как сказать Вы мне направление дали а что с собой взять не сказали попробую разобраться. Почему через дискретный точнее и как реализовать на примере. Хотя я программу и написал для пресса я Овеном знаком месяц так что руками покажи куда идти.
  9. #489
    Тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post336942 дал ссылку на пояснения по работе с таймерами, в ней есть ссылка на пример, это 90% проекта, осталось добавить макрос SCALE из базы для масштабирования сопротивления со входа в секунды и подать его на вход записи одного из таймеров. в общем-то и все. С дискретным можно взять счетчик CTN, две кнопки подать на счет вверх/вниз, выход*1000 подать на тот же вход, куда перед этим подавали преобразованное сопротивление, только сделать блокировки чтоб меньше 0 нельзя было задавать.
  10. #490
    ПР-200. Разбирался с макросом Pt100, загруженным с он-лайн библиотеки.
    Особенность в этом месте:
    Получается такая себе "защелка". При превышении сопротивления на входе на определенное значение, результат вычисления корня из отрицательного значения становится "не числом" и "защелкивается" на выходе.
    pt100_2.PNG.
    Обратно не срабатывает из-за особенностей реализации макроса тернарной операции сравнения.
    Практически выглядит так, что при обрыве входа (датчика) значение температуры становится равным нулю.
    Починил просто - изменил ограничение по "верху" сопротивления:
    Последний раз редактировалось Dima.Silorov; 04.08.2020 в 07:21.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
