Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 160
Тема: CODESYS V3.5. Онлайн-FAQ
  1. #71
    13,594
    По умолчанию VISU#18. Можно ли изменить логотип на экране загрузки СПК1хх [М01]?
    Вопрос: можно ли изменить логотип на экране загрузки СПК1хх [М01]?
    Ответ: это возможно начиная с версии прошивки 1.2.0623.1009, в которой в web-конфигураторе появилась вкладка ПЛК/Заставка.
    Описание вкладки приведено в данном документе.
  2. #72
    13,594
    По умолчанию PRG#17. Как работать с JSON в проекте CODESYS?
    Вопрос: требуется формировать и парсить файлы формата JSON в коде программы контроллера. Как это можно сделать?
    Ответ: доступны следующие варианты:
    • платная библиотека от разработчиков CODESYS (в составе пакета IIoT Libraries)
    • бесплатная библиотека с открытым исходным кодом (https://github.com/stefandreyer/JSON-Library);
    • для контроллеров ОВЕН начиная с версии прошивки 1.2.0623.1009 в состав прошивки входят консольные утилиты jq и jo, используемые для работы с JSON (см. пример).
  3. #73
    13,594
    По умолчанию PRG#18. Как в CODESYS организовано выполнение задач из Конфигурации задач?
    Вопрос: как в CODESYS организовано выполнение задач из Конфигурации задач?
    Ответ: определенная информация по этому поводу приведена в данном документе (не является официальной документацией ОВЕН).
  4. #74
    13,594
    По умолчанию VISU#19. Как создавать и использовать стили визуализации?
    Вопрос: как создавать и использовать стили визуализации?
    Ответ: см. данный документ.
  5. #75
    13,594
    По умолчанию PRG#19. Как в коде программы прочитать и изменить сетевые настройки ПЛК2xx?
    Вопрос: у контроллеров СПК в таргет-файле есть узел Network, позволяющий считать сетевые настройки в переменные программы и изменить их из кода.
    Но у ПЛК2хх этого узла нет. Как прочитать и изменить сетевые настройки в программе в этом случае?
    Ответ: см. пример.
    В примере демонстрируется:
    • получение информации о сетевых интерфейсах контроллера с помощью библиотеки SysSocket;
    • получение информации об адаптерах и привязанных к ним интерфейсах (пример: адаптер с именем lan может быть сконфигурирован как сетевой мост, в состав которого входят интерфейсы eth1, eth2 и eth3);
    • изменение сетевых настроек выбранного адаптера.
  6. #76
    13,594
    По умолчанию PRG#20. Как организовать архивацию в формате ПЛК1хх? (для 20 функции Modbus, OPC HDA)
    Вопрос: требуется считывать архив с контроллера с помощью OPC-сервера Insat MasterOPC Universal Modbus Server, чтобы потом передавать его в SCADA-систему по OPC HDA.
    Блок MB_TcpSlave из библиотеки OwenCommunication позволяет OPC-серверу считать архив 20-й функцией Modbus, но скрипт OPC-сервера, реализующий парсинг архива, работает только с файлами формата архива ПЛК1хх.
    Как организовать архивацию данных в таком формате в CODESYS V3.5?
    Ответ: см. пример.
    В нем содержится блок архивации, программа с вызовами блока архивации и блока MB_TcpSlave, а также конфигурация OPC-сервера.
    Пользователь должен доработать блок архивации в зависимости от числа и типа архивируемых переменных.
  7. #77
    13,594
    По умолчанию VISU#20. Как задать цвет выделения элемента при использовании аппаратной клавиатуры?
    Вопрос: в Менеджере визуализации установлена галочка Вкл. стандартное использование клавиатуры.
    Это позволяет работать с элементами визуализации с помощью аппаратной клавиатуры (выбор активного элемента осуществляется стрелками, нажатие на элемент - кнопкой Enter).
    Выбранный в данный момент элемент выделяется рамкой. Как изменить цвет этой рамки?
    Ответ: см. пример кода:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	xInit:			BOOL;
    	stSelectionColor:	VisuElems.VisuStructColors;
    END_VAR
    IF NOT(xInit) THEN
    	// цвет в формате RGBA (AARRGGBB), где AA - степень прозрачности
    	stSelectionColor.dwFrameColor := 16#FFFF0000;
    	VisuElems.g_SelectionManager.SelectionColors := stSelectionColor;
    	xInit := TRUE;
    END_IF
    См. также информацию из п. 6 данного документа.
  8. #78
    13,594
    По умолчанию PRG#21. Как реализовать энергонезависимый счетчик наработки оборудования?
    Вопрос: как реализовать энергонезависимый счетчик наработки оборудования?
    Ответ: это можно сделать с помощью ФБ ONTIME из библиотеки OSCAT Basic.
    См. пример использования блока.
  9. #79
    13,594
    По умолчанию VISU#21. Как вывести в таблицу тревог сообщения о входе/выходе пользователя?
    Вопрос: в проекте создано и настроено Управление пользователями. Требуется выводить информацию о событиях, связанных с управлением пользователями (вход в систему, выход из системы и т.д.) в таблицу тревог.
    Каким образом это можно сделать?
    Ответ: см. пример.
    Если вы используете CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 с плагином визуализации 4.3.0.0 или выше - то см. этот пример и информацию из п. 2.9 данного документа.
  10. #80
    13,594
    По умолчанию IDE#11. Как восстановить проект после некорректного завершения работы CODESYS?
    Вопрос: во время работы над проектом CODESYS пропало питание ПК.
    После включения ПК и запуска CODESYS появилось следующее сообщение:
    Но после нажатия на кнопку Да появилось сообщение об ошибке:
    Можно ли восстановить проект?
    Ответ: к сожалению, в данной ситуации восстановить проект уже нельзя.
    Это связано с тем, что в свежих версиях CODESYS по умолчанию включен контроль целостности проекта, который не допускает возможности восстановления проекта в случае некорректного завершения работы среды.
    Отключить контроль целостности можно в меню Проект - Установки проекта на вкладке Безопасность:
    Универсальная рекомендация - в процессе разработки проекта регулярно пересохранять его под разными названиями (тогда даже в случае повреждения файла проекта можно будет вернуться к предыдущей версии).
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21
