Это хорошо, рад за вас.
Всего проекта я не видел, но необходимо предусмотреть принудительное закрытие паролей при переходах между экранами потому, что пароли сами не "закрываются", т.е. если Вы побывали на экране Управление и открыли доступ к переключателям управления (Уровень 3), а затем перешли на экран Журналы, то кнопка Очистка (Уровень 3) будет работать без запроса пароля.
И на оборот, если на экране Журналы открыли доступ к кнопке Очистка, то при переходе на экран Управления будут работать переключатели с уровнем доступа 3
Мой канал на РУТУБЕ
