Показано с 1 по 10 из 10
Тема: 2ТРМ1 перестал корректно работать
    По умолчанию 2ТРМ1 перестал корректно работать
    При включении в эл.сеть, кратковременно на индикаторе высвечивается надпись tp15, ранее была tp00 и через 3 секунды остаются 4 черточки.??? Такое впечатление , что флешь память сбросилась.
    Какого года Ваш прибор 2ТРМ1?
    Уточните, пожалуйста, полную маркировку.
    Ранее прибор работал нормально?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Проверить проводку до датчика температуры и сам датчик.
    я его снял и подключал 2 разных датчика термометр или термопару
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    2TPM1A-Ш2.ТС.Р Вложение 43044 да работал, настраивался, хотел применить для регулировки температуры на выходе нагревателя +-20 С вечером оставил на столе - ушел домой, пришел утром, включил - не работает.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Geor; 05.06.2019 в 14:07.
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Ваш прибор работает только с датчиками термо-сопротивлениями. Похоже сбился тип датчика. Если ранее при включении показывало tP00, то такой тип датчика и нужно выставить. Нужно искать инструкцию к старым таким приборам - 2ТРМ1А.
    Во вложении руководство на старую версию 2ТРМ1.
    Вам необходимо произвести действия согласно приложению 6.
    • Тип файла: pdf 053.pdf (880.0 Кб, Просмотров: 303)
    здравствуйте . возможно ли подойти к вам я живу на авиамоторной, вроде бы вы там же где-то недалеко находитесь и посмотрите что с ним ?
    Да, можете подойти.
    Наши контакты по ссылке: https://www.owen.ru/contacts
    Всем спасибо, вопрос успешно решен, в сервис центре на Авиамоторной.
  1. Перестал работать тачскрин СП310
    от Дмитрий_Ш в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 09:35
  2. ПЛК323 перестал работать модем
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 14:45
  3. перестал работать новый OPC сервер
    от Владимир1967 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 09:04
  4. ПЧВ1 перестал работать
    от СергейТ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 11:33
  5. Перестал работать модуль статистики
    от Allexan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 08:24
