Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Не корректно работает парольный доступ?
    3,851
    Всего проекта я не видел, но необходимо предусмотреть принудительное закрытие паролей при переходах между экранами потому, что пароли сами не "закрываются", т.е. если Вы побывали на экране Управление и открыли доступ к переключателям управления (Уровень 3), а затем перешли на экран Журналы, то кнопка Очистка (Уровень 3) будет работать без запроса пароля.
    И на оборот, если на экране Журналы открыли доступ к кнопке Очистка, то при переходе на экран Управления будут работать переключатели с уровнем доступа 3
  1. ПДУ-И.2500 не корректно работает
    от Max. в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 21.01.2020, 17:33
  2. 2ТРМ1 перестал корректно работать
    от Geor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.07.2019, 10:54
  3. Owencloud не корректно отображает время
    от Marat82 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 11:33
  4. TRACE в CDS3.5.4p4 работает не корректно?
    от RomAl в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 14:40
  5. Не могу корректно записать td.ti в ТРМ151-03
    от maksmi в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 18:26
