Страница 46 из 54 ПерваяПервая ... 364445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 540
Тема: ПИД регулятор
  1. #451
    10,575
    Цитата Сообщение от starter_up Посмотреть сообщение
    Просто хочется как-то убедиться в работоспособности ФБ ПИД-регулятора перед его использовании на производстве.
    просто хочетя узнать, сколько лет Вы работаете на производстве и что стояло/ит сейчас для регулирования температуры воды и производительности насоса?
  2. #452
    Работаю,как Вы поняли, немного. Воду греет ТЭН, а расходом управляет двигатель насоса с частотником.
  3. #453
    10,575
    что бы ТЭН не просто грел воду, а поддерживал определенную температуру, должно быть устройство периодически включая/выключая ТЭН в зависимости от температуры воды, у Вас оно есть? Кто крутит ручку на частотнике, чтоб анологично поддержать определенный расход?
  4. #454
    А ПИД-регуляторы не для этого?
  5. #455
    10,575
    для этого, но я спрашивал что было, а не что хотите
  6. #456
    Вообще-то ПИД-регуляторы нужны для управления нагревом воды и для управления расходом воды с помощью частотного преобразователя. А двигатель постоянного тока упомянут только как один из возможных вариантов, используемых в качестве объекта управления для ПИД-регулятора. Это не принципиально.Просто хочется как-то убедиться в работоспособности ФБ ПИД-регулятора перед его использовании на производстве.
    Я для этого изготовил пару симуляторов, один для регулирования температуры, другой для поддержания уровня в ёмкости. Чисто железные. Имеют входы открытие/закрытие регулирующего клапана. У первого симулятора выход - нагреватель с термодатчиком, у второго - токовый выход, симулирующий выход датчика уровня.
    С их помощью можно проверить и отладить работу программ на столе, перед установкой в щит, тем самым сократив выезды на объекты при пусконаладке.
  7. #457
    Я тоже так хочу, только до железа хотелось бы проверить с программным симулятором.
  8. #458
    В качестве модели объекта можно использовать, например, реверсивный счётчик. Подавая импульсы с тактового генератора на счётные входы +/-, можно имитировать изменение параметра объекта регулирования, например, температуры или уровня в баке или расхода. Это и будет симулятор клапана запорно-регулирующего. Выход ПИД- регулятора должен задавать частоту тактового генератора.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 31.03.2020 в 12:27.
  9. #459
    Спасибо.Я тоже к этому пришел.Только на вход ПИД-регулятора подавать разницу между заданием и числом импульсов.Это,конечно,не настоящая проверка, но работоспособность регулятора оценить можно.Еще раз спасибо.
  10. #460
    Коллеги, автоматический подбор коэффициентов. Кто чем пользуется?
    Платно/бесплатно, то не так важно, важнее понять успешно или нет, удобно или есть свои ньюансы.
    Сам ранее для вентсистем писал алгоритмы подбора коэффициентов P и I по принципу больше-меньше.
    Если дельта синусоиды уменьшилась еще чуть прибавляем, если нет уменьшаем, затем коэффициент интегрирования и так по кругу.
    Работает, но слишком долго и весит порядочно.
    Вот здесь описал: http://lapshinvr.ru/articals/avtotyuning.html
    Посмотрел вебинар компании Инсат про PID-Expert, там более качественное решение, но тоже свои недостатки.
    Не рассчитывает коэффициент дифференцирования и не подходит для инкрементальных процессов (RAMP)
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
