Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Ошибка таймаута при записи в модули по ModBus-RTU.
    Например потому, что Вы не даете POU работать, вызывая его постоянно с триггером Enable=TRUE. Т.е. POU постоянно шлет пакет в очередь передачи, не ожидая приема ответа (не считывает очередь приема). Это типичная ошибка пользователей данной бибки, идущая от ошибок примера в руководстве.
    смущает таймаут выставленный 5мс
    Это минимальный таймаут при котором без ошибок происходить чтение из МВ110-ДН если меньше появляются ошибки. Я увеличивал его до 1 секунды, результата нет.
    Я не волшебник, я только учусь...
  3. #13
    3ms тоже менял не помогает.
  4. #14
    Я так и не понял.
    Где у меня в коде хоть как то при записи используется буфер до тех пор, пока Complete не будет равно 1
    PHP код:
        3:
    Buffer[1] := DINT_TO_BYTE(out_5);(* Записываем данные в буфер*)
    Buffer[0] := DINT_TO_BYTESHR(out_5,8));
    set5(
    Enable:= TRUE,                (* Разрешение работы блока *)
    Mode:=MB_RTU ,                (* Режим передачи ASCIIRTU *)
    DevAddr:=,                     (* Адрес ведомого устройства *)
    FirstAddr:= 50,                 (* Номер первого регистра для чтения *)
    Quantity:= 1,                       (* Количество записываемых регистров *)
    ComHandle:=Settings.Port ,    (* Номер COM-порта *)
    TimeOut:=TimeOut ,            (* Таймаут T#ХХХms *)
    Buffer:=Buffer ,                (* Буфер данных *)
    Complete=>cmpl ,            (* Скопировать признак завершения операции *)
    Exception=>Error);            (* Скопировать регистр ошибок *)
            IF
    cmpl THEN                        (* Если завершено *)
    master := 1;
    set5(
    Enable:=FALSE ,                (* Завершаем работу блока *)
    Buffer:=Buffer);                (* Буфер данных *)
    END_IF
  5. #15
    10,575
    первые две строчки кейса, пока в нем находимся, всегда перезаписываются
  1. Широковещательная команда записи MODBUS RTU на СМИ2
    от Юрий_М в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 11:45
  2. СМИ-2 ошибка при записи параметров
    от Димитрий в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.07.2019, 03:24
  3. Буфер записи по modbus
    от Егор_Егор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 09:36
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 18:25
  5. ПЛК100 глюк при записи переменной modbus
    от PavelGO в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.06.2013, 10:09
