Страница 157 из 449 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159167207257 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 4481
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1561
    Здесь всё проще будет, наподобие как мы с кнопками делали для выбора нажатой кнопки пульта, если будет время и желание вечером на досуге это попробую сделать!
    Мне если честно уже стыдно писать, я уже голову задурил своей безграмотностью.
    Но нравится мне другое, я несколько лет что то делал с ардуиной (для дома естественно) и даже и 0,0001 части от той информации что я за эти две недели не почерпнул. Я сижу сейчас с калькулятором в режиме программист биты счелкаю что бы в эмуляторе в 10 виде задать значение. Я даже и представить себе не мог что я до такого дойду. Спасибо Вам большое!
  2. #1562
    9,441
    Ну тогда у меня есть макрос ПЗУ на 257 ячеек памяти, что, кстати, более чем 16 раз превосходит ваши потребности, можно наверно и сократить его и(или) немного переделать, короче, берёте этот макрос и всё! Всё остальное(почти всё) придётся выкинуть за ненадобностью, там Вам калькулятор как раз может пригодится, недостатки тоже есть, один из них невозможность изменить логику без перезаливки программы, но Вы вроде писали, что это не критично, если это так, то костюмчик, как по Вам шитый!
    2-вариант, универсальный.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.06.2020 в 17:30.
  3. #1563
    у Вас есть восемь входов и восемь выходов, к примеру на этом рисунке.
    Далее где угодно, например в exel рисуете таблицу с со следующей первой строкой I8,I7,I6,I5,I4,I3,I2,I1,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8
    Затем заполняете колонки Ix единичками/ноликами поразрядно с 0 до 255
    Когда все занесли, начинаете заполнять поля колонок с Qx, в зависимости от состояния входов в каждой строке таблицы
    В итоге можете сами написать логику, например воспользовавшись советом или сюда выложить, тут останется только предложить решение, без лишних вопросов о приоритетности, о ситуациях не озвученных в ТЗ и т.п.
    Так?
  4. #1564
    10,590
    а остальные варианты, Вас же спрашивал Сергей а что будет если две кнопки одновременно нажмутся(два входа и более сработают)
    Напомню из восьми ходов получается 256 комбинаций и пускай многие из них ни когда не случаться, зато вопросов не будет
  5. #1565
    Так там смысл что бы кто первый нажался тот и будет, а как это в таблице отразить?
  6. #1566
    10,590
    понимаете это уже не вопрос логики схемы блокировать сработку остальных входов если активен какой либо выход, это должно решается на родительском уровне программы относительно конкретной схемы
    схему предлагал, чтобы по одной кнопке нажималось(не больше одной одновременно), так вот, если по какой либо причине, ну там сбой, ошибка, помеха, в битовой маске для одного поста придёт несколько бит в состоянии "1", то есть несколько нажатых кнопок, то приоритет будет у старшего бита и соответствующей ему кнопке
    таблицей истинности можно указать свою расстоновку приоритетов а не только со старшего
    Последний раз редактировалось capzap; 26.06.2020 в 17:06.
  7. #1567
    9,441
    А можно как то сделать фильтр, что бы оставалось предыдущее состояние, если что то включено то оставлять его, а если все выключено то и не включать ничего?
    Это я так понимаю что нужен список возможных вариантов команд, а остальное фильтруем?
    Вот в проект фильтр добавил:
    EEPROM_1.2.owl
  8. #1568
    Добрый день. Подскажите, как можно сделать отключение насоса по времени, например на 5 мин, после срабатывания макс уставки реле давления? (На системе не поставить гидроаккумулятор, т.к. это заполнение всасывающего трубопровода основного насоса).
  9. #1569
    Это я уже пробовал. На входе постоянно включается и выключается реле давления и на входе TOF идёт обнуление. Мне нужно, чтобы реле давления достигло своей уставки и при этом насос не включался 5 мин не реагируя на реле давления.
  10. #1570
    Импровизировать пробовал, но пока не получается. Блоки сравнения ещё не изучил. Но всё равно за направление спасибо.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
