Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Опросить произвольный регистр по RS-485
    По умолчанию Опросить произвольный регистр по RS-485
    В проекте предполагается использование ПР200 с двумя RS-485. Один Master для опроса датчиков, второй - Slave для телеметрии. Опрашиваться будет около 20 устройств. С опросом штатных параметров вопросов не возникает. Но в процессе эксплуатации может возникнуть потребность опросить через телеметрию какие-то произвольные регистры подключённых устройств (для определения кода устройства или редкого параметра).
    Вопрос: как через Slave-порт ПР200 опросить (записать) произвольный регистр устройства, подключенного к Master-порту ПР200?
    13,009
    В Мастере все равно должен быть указан данный регистр в настройках, сделать булевую переменную на опрос данного регистра максимально медленным
    Просто у каждого девайса в опросе может быть до 50 регистров, заводить около тысячи регистров - то ещё удовольствие. Хотелось бы попроще это решить.
    Кроме того я не увидел возможности опрашивать разные регистры одного и того же устройства с разной частотой. Если кто-то знает такой способ, поделитесь, плиз.
    13,009
    Там можно сделать период опроса максимально медленным и булевую переменную для управления раньше. Ревака Юрий недавно выкладывал видео по данному поводу.
    Сквозного опроса через ПР200 нет. Да его нигде нет, даже на ПЛК.
    Но, можно сделать финт ушами, если с ПК подключиться вторым интерфейсом на линию Мастера ПР200 (мастером в спячке так сказать), то самому ПР200 подавать команду остановить опрос, а по другому интерфейсу опросить модули. Но тут возможности ПО на ПК должны это позволять.
    Последний раз редактировалось melky; 29.05.2020 в 10:28.
    9,441
    Может это поможет:
    Как бы странно такое не заметить!
    Ткните, плиз,в видео по этому поводу, где искать.
    Здесь в общем-то не сквозной опрос, а, например, такой: пишу в регистры ПР200: адрес устройства, регистр для опроса, регистр "Опросить", в следующем регистре считываю результат опроса. Аналогично 4 регистра для записи в произвольный регистр.
    Финт ушами не получится. Оборудование в труднодоступном месте, вокруг из крупных млекопитающих только полные белые полярные лисички, вся связь только по радиоканалу и MODBUS.
    Может это поможет:
    Спасибо, раньше не было такой необходимости, поэтому экран настроек не разворачивал полностью и этой опции сразу не заметил.
    9,441
    Что там может быть непонятным? Назначаются булевы переменные на запись и чтение, при значении "1" этих переменных происходит чтение/запись, всё!
    Я спрашивал про чтение/запись произвольного регистра, не занесённого заранее в настройки чтения. С занесёнными заранее вопросов не возникает.
  1. СМИ2, произвольный переход на заводские настройки
    от Иван Хулиган в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 09:08
  2. СПК207+МК110-8Д.4Р не удается опросить
    от firetester в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.01.2016, 11:18
  3. control win 3 как опросить МВ-110-8а
    от Olehbh в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 12:39
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 06:03
  5. Как опросить тензодатчик через i7016?
    от дмитро в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 17:47
