Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Настройка модбас на ТРМ-138
    По умолчанию Настройка модбас на ТРМ-138
    Не могу настроить модбас на ТРМ-138 (2019г.) с ПЛК-110 М02.
    В ПЛК-110 сделал настройки как на картинке
ID:	49312, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49313, Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	real input.JPG
    BYTE SEQUENCE менял trace mode на native.
    В ТРМ-138 поменял скорость на 115200, адрес =8, остальные параметры не трогал.
    Но к сожалению плк не видит трм. Что можно сделать?
    Читал на форуме что нужно менять протокол с ОВЕН на модбас, и в описании re_trm138_1-ru-45212-1.12.pdf сказано шо ТРМ работает как в RTU так и в ASCII, но не сказано как выбрать тип модбаса.
    Последний раз редактировалось Shera_Best; 28.05.2020 в 18:15.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Может для начала переменные неправильно прописали в конфиге плк
    возможно тебе эти примеры помогут
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13584
    Да спасибо, Byte Sequence поставил как в примере Trace Mode и нормально.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  2. Отваливается Модбас
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 16:21
  3. Работа с модбас
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 08:06
  4. МВУ МВУ анд Модбас РТУ
    от SMH в разделе Разработки
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 13:57
  5. Модбас и частотники
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 16:02
