Страница 172 из 409 ПерваяПервая ... 72122162170171172173174182222272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 4089
  1. #1711
    Подскажите. Как вместо этого абстракционизьма сделать нормальный манометр-термометр на экране?
    Где то на ютубе в роликах видел подобное.
  2. #1712
    13,672
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    А можно в моделях СП3хх-Р без шлюза напрямую через Ethernet?
    К сожалению, нет.
  3. #1713
    13,672
    Нормальный - это какой? Можно какой-то пример привести?
  4. #1714
    Обычный манометр.
  5. #1715
    13,672
    Обычный манометр.
    Понятно. К сожалению, в конфигураторе СП3хх нет возможности использовать произвольную картинку в качестве фона для этого элемента.
    Возможно, в роликах вы видели визуализацию CODESYS - там такое можно сделать.
  6. #1716
    Спасибо за разъяснение.
  7. #1717
    4,139
    Возможно Вы видели это
    • Тип файла: rar ОК.rar (575.3 Кб, Просмотров: 22)
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #1718
    Нет нет, именно манометр как на картинке выше. Сейчас опять пробовал найти тот ролик, не нашел.. Как обычно, случайно попадется, через какое то время.
    За часы спасибо.
  9. #1719
    Подскажите пожалуйста, можно как то уменьшить время цикла на СП315? 1 секунда слишком долго для работы с макросами.
  10. #1720
    13,672
    Можно запускать функциональную область от системных "мигающих" битов PSB (меркеров) - см. приложение в РП.
    Ответов: 30
