Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 108
Тема: МЭ-110.220-3М, отрицательная активная мощность
  1. #21
    Нашел похожий сервис. Там тоже активная мощность косинус отрицательные. Бред какой-то. Там точно перепутаны активная и реактивная мощности и синус с косинусом.
    Последний раз редактировалось IVM; 04.05.2020 в 13:49.
  2. #22
    А почто косинус отрицательный ?
    Из настроек неясно какие регистры читаются.
    сепульки они такие))
    PS
    Напоминаю про схему подключения
    Ну это ОВЕНовский шаблон для МЭ110, там или шаблон не правильный (наверное маловероятно) или считается косинус неправильно (тоже мне кажется маловероятным) или ...?
    Насчет подключения, ну я вроде внимательно подключал, опять же, если бы я что-то не так подключил, вряд ли только с косинусом проблема была бы... Ток показывает правильно, напряжение правильно - сходится с показаниями вольтамперметров. Сам прибор тоже никаких ошибок не показывает....
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Косинус отрицателен во второй и третьей четвертях. Ни при активной, ни при емкостной ни при индуктивной нагрузках косинус отрицательным быть не может. Скорее всего косинус вычисляется неверно или ты вместо косинуса синус на график выводишь (при активно-емкостной нагрузке синус в четвертой четверти отрицателен)
    синусом это быть не может, т.к. его просто неоткуда взять из прибора.
    Если косинус все время отрицательный, то активная мощность все время должна быть отрицательной, а у тебя она только временами отрицательная.
    Ну так я об этом и написал выше, получается, действительность не соответствует формулам из инструкции...Другого вывода в голову не приходит.
    Тут вообще представители ОВЕНа бывают? Может они что-то могут сказать?
  3. #23
    Подключение трансформатора тока может быть неверным (надо у ТТ тупо поменять концы местами при подключении). Из-за этого могут быть отрицательные показания активной мощности и косинуса.
    Последний раз редактировалось IVM; 04.05.2020 в 15:16.
  4. #24
    Еще надо разобрать - какого/каких
    Нечего там разбираться. Для одной фазы поменять подключение ТТ и все станет ясно.
  5. #25
    Главнокомандующий сказал, что выходной.
    Скажите остальные значения фазы (ток, напряжение, активная, реактивная, полная) мощности.
    Косинус то считается в приборе, а вот активные и реактивные мощности - в микросхеме. И насколько я сужу со своего опыта работы с ней - любит с ума посходить, если у Вас дикий сдвиг между фазами.
    У Вас активная уходим в минус только на пуске, по факту микросхема показывает, что вы отдаёте в сеть ток.
    Советов давать не буду, не такой опытный "электрик".
    Последний раз редактировалось e.filatov; 04.05.2020 в 15:40.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  6. #26
    Не надо ждать представителей ОВЕН. Диагноз поставлен. Действуй. О результатах доложи.
  7. #27
    9,441
    Существует такое понятие как группа соединения обмоток трансформатора, она определяет угол между вектором напряжения в первичной и вторичной обмоток, для 3 фазного тр-ра может быть группы 0-11, умножив на 30 получаем угол между векторами напряжений, для 1-фазного тр-ра может быть только "0" и "6" группа соединения, всё! Как это использовать думайте сами! Может это вам будет интересно!
  8. #28
    ни кто не запрещает отказаться от шаблона и сконфигурировать мастера по таблице из https://owen.ru/uploads/215/re_me110...71-1.11_a4.pdf или хотя бы сверить адресацию с шаблоном
    Согласен, но я пока не умею это делать
    Тогда и показания тока будут отрицательными, а с этим проблем нет.
    Остальные значения выглядят похожими на правду, по крайней мере напряжение и ток 100%, т.к. совпадают со значениями вольтамперметров. Реактивную и полную мощность не смотрел, посмотрю. Единственное, еще вызывает вопросы ток нейтрали. При разной нагрузке по фазам он же должен быть какой-то, а из моих графиков видно, что он практически не меняется и держится в районе 0.05А.
    Пока мне это ни о чем не говорит, почитаю.
  9. #29
    Показания с Меркурий-230. Активная мощность отрицательная, ток положительный.
    Причина известна - перепутанные концы обмоток ТТ - другие ячейки уже переделали.
    Скорее всего у Вас такая же причина.
  10. #30
    13,009
    может я ошибаюсь, но и ток должен быть отрицательным. на каком то объекте тоже меняли подключения ТТ, так как мультиметры показывали минусовые значения. Правда давно было, не помню что именно с минусами было. меняли местами провода на вторичке. только аккуратнее, выключать надо, а то трансы попалите
    Последний раз редактировалось melky; 04.05.2020 в 22:47.
  1. ИТП-14 и активная токовая петля
    от Vitoldos в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 21:21
  2. Активная мощность КМС-Ф1
    от Адский Электрик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 06:24
  3. Активная потребляемая мощность приборов ОВЕН
    от justplan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 10:27
  4. отрицательная уставка в трм-251
    от Танец Ветра в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 11:14
  5. трм251-щ1.ррр(отрицательная температура)
    от Vladas Luk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 00:44
