Страница 112 из 170 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1695
  1. #1111
    10,591
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    И? Так какое решение? Использовать 16 функцию?
    ну, еще можно порекомендовать не заниматься программированием
  2. #1112
    А как это выглядит?
    Если нужно записать Float то регистры нужно выстраивать
    512
    514
    516...
    А если Int то можно
    518
    519
    520
    521...
    правильно понял?
    И получается что 513 регистр уже занят?
  3. #1113
    10,591
    http://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf раздел 5.6 посвящен ПР200 стоит прочитать его вдоль и поперек, разглядеть картинки , таблицы
    ОЛ стоит особняком, поэтому в документации в таблице 3.6 приведены ассоциации типов данных облака и КДС
    Последний раз редактировалось capzap; 25.04.2020 в 12:24.
  4. #1114
    13,526
    Юрий Н а он и будет занят, как только вы добавите переменную и укажете, что она float. Что вас смущает то ?
  5. #1115
    Я просто спрашиваю. И мотаю на ус..
  6. #1116
    13,526
    ну целочисленные в представлении ПР200 32-х разрядные (int точнее uint в ПР200), но для регистров будет обрезан до 16-ти бит ushort, float то же 32 разряда занимает, и не обрезается при указании сетевой переменной а просто занимает 2 последовательных регистра по 16 бит.
    Хорошо еще что в ПР нет double, это вообще 4 регистра подряд, хотя в некоторых приборах с Modbus протоколом то же встречается.
  7. #1117
    между прочим, 06 функция тоже работает, а то, что у меня не работало, то просто оказалось, что при копировании переменных я не поправил адреса и пытался записать ту переменную, которая является выходной, а не входной в ПР
  8. #1118
    10,591
    ни сколько не сомневаюсь что 6 функция работает, насчет вещественного числа даже можете показать что изменения с облака происходят или надо идти проверять
  9. #1119
    немного не понял без знаков препинания, но естественно в облаке нормально отображается результат выполнения, если все записывается корректно.
  10. #1120
    10,591
    в облаке какое время обновления у записываемого параметра?
    В самой ПР уверены, что значения у переменной только предыдущее значение и записанное? И ни каких "левых" чисел больше не присваивается.
    У меня все приборы которые подключены либо без флоатов, либо через символьную конфигурацию, вобщем не на чем показать потенциальную ошибку
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
