Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
Тема: Менеджер (просмотра)рецептов
  1. #31
    13,674
    если рецептов пара-тройка, а если их сотня? Получится ли их считать за раз? Меня очень смущает окно открытия файла... можно ли втихую загружать?
    Не уверен, что правильно понял вопрос, но если речь о чтении рецептов из кода программы - то это можно сделать.
    См. библиотеку RecipeManCommands (она автоматически добавляется вместе с менеджером рецептов, ФБ RecipeManCommands, метод LoadAndWriteRecipe
    https://help.codesys.com/webapp/qNB_...rsion=3.5.15.0
    Простейший пример:
  2. #32
    Спасибо, Евгений, огромное! Действительно, все просто
    Еще вопрос. Не знаю, возможно это баг среды разработки. Но при перезаписи файла с рецептов появляется бустой massage-box. Интуитивно понятно что надо нажать "да", но как-то это неправильно. Можно ли с этим что-то сделать?
  3. #33
    13,674
    Это в какой версии CODESYS проявляется?
    Покажите, пожалуйста, скриншот того, как это выглядит.
  4. #34
  5. #35
  6. #36
    09.01.2017
    Киев
    206
    Дайте ссылку пожалуйста на рабочий на Codesys 3.5 SP11 проект с рецептами (СПК110М01).
    Сделал все по FAQ_Visu 2.1, рецепт со значениями сохраняет, но при загрузке переменные реально не загружаются.
  7. #37
    13,674
    Пример из документа - рабочий.
    Выложите, пожалуйста, проект, который вы сделали.
  8. #38
    Добрый день! Вопрос к Евгению.
    Есть проблема с рецептами. В частности сохранения и чтения из рецепта текстов на русском (WSTRING).
    С сохранением всё в порядке. Текст сохраняется верно, но при попытке прочитать рецепт, уже иероглифы.
    Евгений, может Вы встречались с подобной проблемой.
    Что-то у меня уже нет идей...
  9. #39
    13,674
    Я так понял, вы читаете данные с помощью библиотеки Recipe Management.
    Тогда см. данное видео:
    https://youtu.be/A1WrZVJUWhY (начиная где-то с 34:30)
  10. #40
    Евгений, спасибо за ответ. Это видео видел)))
    Да, читаю данные с помощью библиотеки Recipe Management из программы. Использую метод RecipeManCommands.LoadAndWriteRecipe.
    Переменные записываются и читаются корректно, а вот текст названия рецепта где-то некорректно считывается.
    В файле рецепта, текст записан корректно, но при чтении иероглифы.
    Вопрос задал в надежде, что Вы уже встречались с подобным. Может "типовуха" какая-то?
  1. Файловый менеджер на Delphi на основе утилиты plc_io
    от kandiral в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:52
  2. Как защитить библиотеки от просмотра ?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 10:01
  3. менеджер рецептов. вопрос.
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 20:12
