Страница 135 из 484 ПерваяПервая ... 3585125133134135136137145185235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1341
    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Такой вопрос. Int в OL 32 битный же? Это UInt? Просто если в скаде указать, что инт 32 бита, то получается ерунда какя-то. Но, если указать 16 бит, то все нормально отображается.
    Внутренние переменные 32х-битные, а сетевые -- 16ти-битные, вроде. Это когда ПР в режиме slave. Когда он master, количество регистров в целочисленной переменной можно выбирать в её свойствах.
  2. #1342
    13,406
    stanislau вам нужно разложить внутреннюю переменную ОЛ на 2 регистра, и считать в Scada как 2-х регистровую, тогда вы получите желаемое.
  3. #1343
    А можно "склеить" 24 целочисленные переменные в одну-две чтобы по сети меньше передавать? Переменная меняет значение от 0 до 3.
  4. #1344
    В одну-две не получится. Минимум в 3. В регистре 16 бит, для передачи чисел 0-3 надо 2 бита. 2Х24/16=3.
  5. #1345
    Да, Вы же писали, что по сети 16бит инт, а я опять про 32бита
    Но паковать как?
  6. #1346
    9,773
    Вот пример, как я упаковывал-распаковывал 4 переменные диапазона 0-255 в одну 32 битную переменную, по аналогии можно упаковать восемь 2-х битных переменных в одну 16-ти битную или 16 переменных в одну 32-х битную переменную!
    Короче, здесь глаза разбегаются от вариантов:
    Упаковка-распаковка.owl
  7. #1347
    OK, спасибо. Завтра буду разбираться.
  8. #1348
    9,773
    Это один из вариантов, не самый простой, вот ещё один вариант, попроще:
    Упаковка-распаковка_6.owl
  9. #1349
    Т.е. для моих двух бит будет достаточно вот этого?
  10. #1350
    9,773
    Если Вы хотите сделать универсальный макрос для упаковки-распаковки двухбитных переменных(диапазона 0-3) в одну 16(32)-битную переменную, то ещё необходимо в свойства макроса добавить номера извлекаемых-вставляемых бит, аналогично как у меня в примере!
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
