Страница 133 из 411 ПерваяПервая ... 3383123131132133134135143183233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 4107
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1321
    Жёлтый это не проблема, а предупреждение. А то что перестало подсвечивать, так потому что не контролируются элементыформирующие выход который не используется
    Нет, не подсвечивается.
  2. #1322
    Работает. Может выходную переменную никуда не привязал. Выведи ее хоть на экран, или в свойствах сделай э/независимой.
    Спасибо. Даже мысли не было что энергонезависимость играет роль. Мне она кстати совсем не нужна - надо будет при включении обнулять.
    Последний раз редактировалось alexx751; 18.02.2020 в 18:56.
  3. #1323
    Цитата Сообщение от Lukas Посмотреть сообщение
    Ровно то, что предлагал Вам в п.1320)
    И правильно температуру будет показывать ?
  4. #1324
    Правильно.В симуляторе разве нельзя проверить?
  5. #1325
    Если не нужна, убрать после проверки в симуляторе.
  6. #1326
    8,982
    Зачем обнулять выходную переменную? И работа в железе никак не изменится от того энергонезависима эта переменная или нет, она же привязана в выходу макроса! Какие-то неадекватные желания!
  7. #1327
    Сергей0308, ну по ПР-кам опыта нет вообще. Да и тема соответствующая. И железа пока нет.
    Так и не понял почему в симуляторе надо делать так, а в железе по другому. Приму это как данность.
  8. #1328
    В данном примере без разницы э/н переменная или нет. В других случаях это важно. Привыкать объявлять или нет переменную э.н. нужно так сказать "рождения")).
  9. #1329
    Не забивайте себе голову, вот Вам макрос не в "желтом"
    Зачем вы вход Rпровода макроса подключили к аналоговому входу ПР ? Вход Rпровода достаточно подключить к блоку константы. Еще более непонятно зачем выход t,°C макроса подключен к аналоговому выходу ПР.
    Последний раз редактировалось IVM; 19.02.2020 в 12:49.
  10. #1330
    [QUOTE=IVM;326475]Зачем вы вход Rпровода макроса подключили к аналоговому входу ПР ? Вход Rпровода достаточно подключить к блоку константы. Еще более непонятно зачем выход t,°C макроса подключен к аналоговому выходу ПР.[/QUO
    Это просто пример макроса. Как макрос использовать далее,человек решит сам. Неужели вы считаете что кто то будет грузить это в ПР? Вам скучно?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
