Страница 129 из 456 ПерваяПервая ... 2979119127128129130131139179229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 4551
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1281
    9,453
    Цитата Сообщение от Garry777 Посмотреть сообщение
    Добрый день , есть 4 группы светильников. Подскажите как выключить их все одним выключателем (кнопка) который подключен к I5, уходя с объекта?
    Вложение 47205Вложение 47206
    Приделайте Т-триггеру вход сброса, неоднократно обсуждалось на форуме или сдедайте Т-триггер из Д-триггера, получается если соединить инверсный выход со входом данных, у Д-триггера уже имеется вход сброса, всё!
    https://owen.ru/forum/showthread.php...E8%E3%E3%E5%F0
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.02.2020 в 23:11.
  2. #1282
    Взведется ли триггер в заданное время. Будет ли это работать в симуляторе ?
  3. #1283
    Так включите режим симуляции и увидите.
  4. #1284
    4,126
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Линии задержки от констант на входы Часы.Off и Минуты.Off - бессмыслица полная, т.к. линия задержки работает только на один цикл выполнения программы
    А значит в первый цикл после включения программы Часы.Off = 0 и Минуты.Off =0, а затем НАВСЕГДА Часы.Off = 13 и Минуты.Off =17
    и равны часам и минутам включения.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #1285
    9,453
    Для симуляции время можно настраивать(менять)!
  6. #1286
    Хотите узнать, взведётся ли триггер за один цикл? Должен взвестись, и в симуляторе тоже. Только задержка на цикл так не делается, petera объяснил почему.
  7. #1287
    А так триггер взведется ? В симуляторе этот макрос не работает и проверить его я не могу.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 12.02.2020 в 16:06.
  8. #1288
    Не могу понять, как добавить группу в группы экранов?
  9. #1289
    Подскажите пожалуйста как мне передать переменными уставки в счетчик и таймер. Это макрос.
    • Тип файла: gif 1.gif (131.5 Кб, Просмотров: 18)
  10. #1290
    Цитата Сообщение от mihatin Посмотреть сообщение
    Надо выбрать "write to fb" затем на панели со свойствами выбрать нужный ФБ и параметр
    если передавать через "write to fb" то надо учитывать что там время в мс, несмотря что в свойствах блока выставлено что то иное
    Последний раз редактировалось VladGC; 12.02.2020 в 15:33.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
