Страница 127 из 494 ПерваяПервая ... 2777117125126127128129137177227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 4939
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1261
    А в эмуляции проекта показания идут как положено, даже после имитации обрыва. А если косяк то в чем именно он выражается? Перестает подавать показания с макроса после обрыва и восстановления? У меня процесс завязан на температуру и при обрыве выходит на циркуляцию а после восстановления продолжается. Теперь после обрыва весь процесс с сначала начинать?
  2. #1262
    9,908
    Тогда макрос преобразования сопротивления в температуру будет не нужен, для симуляции работы программы хватит, но я бы так и сделал и в железе! Плюсы, надеюсь, сами найдёте!
    Короче, ищите исправленную версию макроса преобразования и потом не говорите, что я Вам не советовал!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.01.2020 в 16:07.
  3. #1263
    Спасибо за совет.
    Просто думал может кто из профи сталкивался с данным багом и знает как его легко пофиксить.
  4. #1264
    9,908
    Цитата Сообщение от syrman Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет.
    А Вы давно этот макрос из менеджера компонентов скачивали? Может сейчас уже поправили?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.01.2020 в 16:40.
  5. #1265
  6. #1266
    Месяц назад.
  7. #1267
    Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
    Добрый день. Заблудился в трех соснах, прошу подсказать. Как реализовать изменение значения целочисленной переменной в зависимости от того, какой из трех входов активен. Например при входе I1 значение 0, при I2 - 1, I3 - 2.
    Видимо через тернарный SEL
  8. #1268
    Всем здравствуйте! Не могу наладить связь с ПЛК 160 и ПЛК 100 (со 110 проблем нет), через преобразователь MOXA к порту RS232 подключаюсь, Кодесис не конектится, как только ресетну ПЛК и прослушаю через Терминал, связь появляется, всё прекрасно работает. Что за безобразие, кто подскажет?
  9. #1269
    9,908
    Вероятно Вы к RS-232 Debug подключаетесь и этот интерфейс не горячего подключения, наверно пытаетесь ПЛК спалить?!
    И есть более подходящие темы на форуме для подобных вопросов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.01.2020 в 12:29.
  10. #1270
    Все сделал,спасибо
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 26.01.2020 в 13:52.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
