Показано с 11 по 11 из 11
Тема: Отказы БП ПР200-220.2(4).X
    31.07.2013
    Аркаим
    1,286
    варистор горит после резистора
    Если с напряжением в сети все в порядке, то варистор не работает вообще никак (не оказывает влияние на работу), и соответственно греться он не может.
    Подпаленый резистор это:
    1. Превышение напряжения>пробой варистора>сгорание резистора, ибо обычный, а не разрывной.
    2. Падение емкости и\или ESR конденсатора фильтра после выпрямителя. По этой причине возникают высокочастотные пиковые токи в цепи выпрямителя, которые могут "медленно" греть резистор. В этом случае варистор обычно не страдает.
    3. Оригинальный варистор стоит с низким классификационным напряжением.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 08.01.2020 в 14:38.
  1. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  2. Отказы ПЛК
    от ss_zeim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 23:53
  3. отказы ТРМ 101
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 15:40
  4. Отказы ТРМ 138 при опросе по сети
    от Юсков Юрий Владимирович в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 14:10
