Страница 122 из 365 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132172222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 3644
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1211
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста запустил первый раз среду разработки OWEN Logic изучаю функции и не могу понять почему когда использую блок вычитания целочисленные значения если от меньшего отнимать большего у меня получается большое число.И для чего используются блоки вычитания для того что бы корректировать значения датчиков давления и температур?Вложение 46495
    Еще например для корректировки времени, много где можно применить.
  2. #1212
    28.08.2019
    Сургут
    654
    у вас получилось -22, что не так????)))))
  3. #1213
    А где вы видите 22?По иде да должно получится 22 но на скрине число начинается в 429 и так далее.Почему не отображается число 22?
  4. #1214
    28.08.2019
    Сургут
    654
    по идеи МИНУС 22, он и есть в ответе. вот это число это и есть минус 22
  5. #1215
    Интересно.Еще хотел спросить Screenshot_2.pngПобитовый логический сдвиг влево (SHL) как получается значение на выходе переменной?И где они используются в программирование?
  6. #1216
    Пользователь Аватар для chebo
    27.12.2019
    45
    А есть ли макрос управления нагревом/охлаждением не просто по превышению указанного порога, а учитывая еще и скорость изменения температуры (т.е. учитывая не только значение от датчика температуры, но и производную)?
    Опыт - это то, что мы получили вместо того, что хотели...
  7. #1217
    27.12.2019
    45
    ПИД регулятор. Меняя знак у коэффициента пропорциональности получается и нагрев и охладитель
    А он на дискретный выход работает?
  8. #1218
    К чему вы выход регулятора пристроете, с тем и будет работать. Для этого вам нужно найти макрос ШИМ управления по сигналу пид. Ищите в теме про управление трехходовым клапаном.
  9. #1219
    8,336
    ШИМ бывает и встроенная, например на ПР114, ПР200 с транзисторными выходами(пятой модификации), ну и для электрического нагревателя можно и ТТР взять с ФИМ, типа таких: https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd...0u_i_hd_xx25la
    И такое и для вашего холодильника подойдёт, насколько понял у вас электрический нагреватель(кабель) и холодильник(вентилятор).
    Как-то так можно:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32153&page=6
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.01.2020 в 23:31.
  10. #1220
    27.12.2019
    45
    Так зачем же мне ТТР, если уже есть ПР200? Мне бы в нем просто добавить макрос ПИД регулятора (вроде есть штатный) и к нему макрос ШИМ, как тут подсказали. Вот этот ШИМ я что-то не нахожу...
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
