Страница 120 из 412 ПерваяПервая ... 2070110118119120121122130170220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 4113
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1191
    Цитата Сообщение от chebo Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    И вот вам мой первый тупой вопрос... Вот смотрю я в режиме симулятора работу программы. Она проходит весь цикл и останавливается. Насколько я понял, в реальном устройстве программа после окончания цикла начинает работать с начала. Можно ли в симуляторе смотреть не один цикл, а чтобы она тоже начинала работать с начала, как и в устройстве?
    Смотрите не по циклам, а в симуляции, тогда программа не будет останавливаться. Два раза нажать на зеленый треугольник.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #1192
    Пользователь Аватар для chebo
    27.12.2019
    45
    Ну я так и делаю. Программа доходит до конца и останавливается. А как сделать, чтобы она сама заново начиналась?
    Ну или я что-то накосячил в программе, что она останавливается после выполнения...
    Последний раз редактировалось chebo; 27.12.2019 в 19:44.
    Опыт - это то, что мы получили вместо того, что хотели...
  3. #1193
    Что значит до конца? сама программа крутится по кольцу, возможно алгоритм так построен, что прекращает работу, приложите проект и опишите что нужно.
  4. #1194
    27.12.2019
    45
    Да, так и есть. Кольца не было. Но вроде разобрался. Если упростить, то алгоритм предполагался такой: при включении питания должна отсчитываться определенная задержка, потом должно замыкаться реле 1 тоже на какое-то время, потом оно размыкается, и цикл должен повторяться.
    Сначала я не мог понять как вообще запускать программу при включении питания, если у меня никакие входы вообще не используются. Потом дошло, что при подаче питания все входы находятся в состоянии 0, и если к какому-то входу подключить элемент НЕ, то на его выходе появится положительный перепад, который и будет запускать программу. А закольцованности не получалось, потому что не учел, что этот НЕ в дальнейшем на выходе дает постоянную 1 и нет положительного перепада, поэтому всё останавливалось. А я-то думал, что всё само должно повторяться как при включении питания. Ну, в общем, теперь понятно.
  5. #1195
    Можно взять Blink, задать время вкл/выкл и выдать на реле, как раз то что нужно, а запустить его или с экрана или как через НЕ.
  6. #1196
    27.12.2019
    45
    При пересечении линий без контакта можно ли их как-то изгибать, чтобы было видно, что контакта нет, как на некоторых электрических схемах рисуют (где-то здесь на скриншотах программы я такое видел)?
  7. #1197
    Это было в ОЛ до 2016, я застал. И правильно что отказались от арок. И они сильно затрачивали время на прорисовку. Когда от них отказались ОЛ заработал быстрее.
  8. #1198
    27.12.2019
    45
    Понятно, спасибо. Но как же тогда различать пересечение и соединение? Может какая-то точка возможна (маленький кружочек), как в обычных схемах?
  9. #1199
    Понятно. Не от хорошей жизни, как говорится, отказались. Да, отловить пересечения стало намного неудобнее. Ну, раз арок нет, может просто ставить точку там, где соединение есть? Может, внести предложение, пока 16я версия тестится?
  10. #1200
    По секрету. Основные силы брошенны на новый ОЛ для нового ПР с экраном и графикой. С точкой я поступаю проще. Максимум переменных. Так меньше "паутины" на холсте.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: Вчера, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
