Для каждого экрана в свойствах (ПКМ - Свойства) установите галочку Использовать заданный размер и выберите разрешение 800x480.
Добрый день. Возможно, это уже обсуждалось, но, к сожалению, не нашел. Подскажите пожалуйста, как реализовать ввод дробных чисел через визуализацию с ограничением количества знаков после запятой? по моей логике, подобное скорее всего реализуется минимальной настройкой самой визуализации без преобразований в теле программы. конкретно требуется реализовать ввод настроек времени для таймеров с ограничением до одной десятой
Последний раз редактировалось thecatvlz; 17.12.2019 в 08:14.
Всем здравствуйте.
Web визуализация СПК1хх как реализовать? Конкретнее:
1. Как подключить?
2. Веб виз работает только при подключении к ПК, с доступом к интернету?
3. Можно ли использовать модемы линейки ОВЕН?
4. IP адресс и порт для адрессной строки в браузере, где смотреть?
Не нашел ответов ни в руководстве, ни на ютубе
Всем доброго дня. У меня возникла проблеме - на панели не отображается картинка , записанная в пуле изображения. Хотя в режиме эмуляции и в режиме онлайн на дисплей ПК все отображается.
Codesys 3.5 SP11 Patch 5, target 3.5.11.5014. как выйти из этого положения?*
Пробовал ввести и фон экрана, на кнопку, переключатель изображение. Везде одно и тоже. Использую СПК 110 М01.
Была такая же проблема (вместо картинок - прямоугольники перечеркнутые), причина - тренды использовались в проекте и СПК по питанию перезагружали, не отключая запись трендов.
Помогло только удаление проекта через конфигуратор и загрузка нового.
Проблема в том что нет трэндов. Создал новый проект. поставил на визуализацию только фон - и опять то же самое: на мониторе есть изображение, на панели нет. менял цвет фона: на панели все стало новым цветом, на мониторе ПК изображение.
1. Достаточно, чтобы в Менеджере визуализации присутствовал компонент Web-визуализация. Обычно он присутствует по умолчанию.
2. Веб-визуализация доступна на любом устройстве с веб-браузером, которое находится в одной локальной сети с СПК (или в другой сети, но настроена маршрутизация).
3. Для работы с веб-визуализацией - нет.
4. См. здесь п. 11:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.2.1.pdf
