Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Передача данных тензодатчиков.
    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    видимо сам изготовитель об этом забыл, в понедельник буду им память ворачивать))))))))))))))
    Отлично. Сигнал с датчика снимете. Провод пустите по забору, для RS-485 90м -- ерунда, там до 1200м можно теоретически. А на другом конце провода что? ПР-200, ИП-120, тач-панель, или ещё что?
    28.08.2019
    Сургут
    654
    а вот это самое интересное))))) По сути на концу стоит "голова" штатный преобразователь CAS с дисплеем)))))))))))))))))))
    Придется выбрасывать мозги и просто выводить сигнал на дисплей)))))))
  3. #13
    Штатный прибор только вес показывает, или ещё какие функции есть?
  4. #14
    28.08.2019
    Сургут
    654
    не вес, а массу)))) Да, только массу, больше ни чего.
  5. #15
    9,440
    Если Вы этот же автомобиль взвесите этими же весами на экваторе, то весы будут немного меньше показывать, при этом масса автомобиля не изменится!
  6. #16
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Вес измеряется в ньютонах, масса в килограммах, начальная физика.
    Если будете измерять правильно, то масса будет одинаковая, высота подъема экскаватором не сильно снизит гравитацию)))))))))))))
  7. #17
    9,440
    Масса это мера инертности тела, вес это сила с которой тело давит на опору или подвес!
  8. #18
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Вы говорите про энертную массу, а теперь почитайте про гравитационную))))))) Так что учитывая то, что высота подъема экскаватором будет мизерной относительно радиуса от центра Земли, ей можно принебречь)))))))))
    Посмотрите на любые весы, единицы измерения какие видите? Кг, Г, Т и ни каких Н или кН.
  9. #19
    9,440
    Так Вы думаете что экватор дальше от центра Земли, никак не могу вашу логику понять?
  10. #20
    28.08.2019
    Сургут
    654
    если вы поднимите авто экскаватором, у вас изменится вес, масса останется прежней.
    Когда груз отправляют на космическую орбиту, у него изменяется вес, а масса остается прежняя, просто силы гравитации на него действуют меньше.
  1. Съём данных с тензодатчиков. МВ110-1ТД
    от tilur в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 08:25
  2. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  3. Передача данных
    от x86 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 15:11
  4. Передача данных в SQL
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 15:23
  5. Передача данных по RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 09:42
