Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Передача FLOAT на СМИ2
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    У меня так было когда порядок регистров неправильный. Сделал старшим регистром вперёд,и младшим байтом вперед, и стало нормально. Посылаю с ПР200 значение флоат раз в 5с и константу "2" один раз в минуту.
    Константа 2 это в 17 регистр СМИ2 для подтверждения, что передаётся Float?
    Так как ПР200 работает и с другими участниками сети перетасовка байтов не желательна.
    Благодарю за совет.
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Почему бы в INT(UINT)-е не передать, в 2 раза меньше места занимает и проблем никаких!
    Ёще проще каждые пять секунд посылать гонца из щитовой - совсем не занимает места! (шутка)
  3. #13
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Каким образом вы передаете значение из СП310 в СМИ2?
    Каким образом вы меняли порядок регистров?
    Действительно, как Вы указали на ошибку в определении переменной, сегодня исправил, изменил порядок и все заработало.
  4. #14
    9,907
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    после прочел в руководстве: "Отображение на индикаторе принятой информации для переменных типа Int и Word
    (DATA=0 и DATA=1) осуществляется с учетом заданного пользователем количества десятичных
    знаков (параметр dP). Значение параметра dP определяет точность отображения переменной
    на индикаторе и масштабирует ее значения путем умножения на масштабирующий
    коэффициент в соответствии с таблицей 5.1.
    Значение параметра dP Индикация Коэффициент
    0 −−−− 1
    1 −−−.− 10-1
    2 −−.−− 10-2
    3 −.−−− 10-3"
    вроде противоречие, не так объяснено или сам не пойму.
    так точка у int устанавливается или нет? Знающие объясните пожалуйста.
    сми2 еще не привезли, ранее не работал, пока проверить не могу. имеется переменная float, необходимо отобразить целую часть с округлением. Как понял если исходить из объяснения Сергей0308 то вероятно можно передать float и отобразить целую часть. Но в руководстве написано параметр dP только для переменных Int и Word. В самом конфигураторе так же противоречие руководству. Не знаю где истина. Подскажите пожалуйста возможные варианты решения. Заранее всем спасибо.
    Насколько понял имеется переменная флоат, вам нужно округлить до целых и передать на СМИ2, я вас правильно понял? Если да, я вижу так: переменную флоат округляете до целых, преобразуете в инт(будет и отрицательные значения показывать, если это надо), передаёте в инте на СМИ2, в настройках СМИ2 ставите "0" знаков после запятой, всё! Короче, не понятно в чём здесь проблема, мне кажется её нет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.07.2020 в 21:48.
  5. #15
    9,907
    так понятно, спасибо. думал возможно есть вариант отображения целой части от полученного float пусть даже простым отбрасыванием дробной части. Т.е. выбрать отображать 0 цифр после запятой.
    Тогда для чего реализован запятая для int (параметр dP)? Думаю dP логичнее для float.
    Флоат только в случае если целое значение переменной в положительной области будет занимать четыре десятичных разряда - дробная часть будет отбрасываться(не поместится), если диапазон значений будет этому соответствовать то можно и флоат применить, иначе будет запятую показывать и ноль десятых(сотых), даже если флоат округлите!
  6. #16
    Коллеги, добрый день. Планирую использовать расходомер https://www.turbo-don.ru/rasxodomer-...fikaczii-tfg-s . У него есть передача измеренного значения по Modbus RTU, данные в кодировке BigEndian (сначала старший байт), тип данных float32, адрес 0х501С. Правильно ли я понимаю, что отобразить на СМИ-2 не получится, т.к. данные "не влезут" в индикатор?
  7. #17
    Так всего 4 знака, в расходомере наверное 9 или больше. Сми 2 подходит для небольших температур и давлений только. Попробовать можно конечно, если не лень)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.12.2021 в 09:25.
  8. #18
    Мне бы хватило и 4 значащих числа (у меня измеряемый диапазон 0....2000 попугаев). Вопрос в том, а будет ли вообще корректно отображаться значение?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.11.2018, 14:16
  2. Запись переменной типа float в СМИ2
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 16:16
  3. Передача FLOAT из ПЛК110 в TraceMode
    от UKGRES в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 18:11
  4. ПЛК110-30 и Weintek MT8100iE передача float
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 19:37
  5. Передача float через Modbus-slave
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:56
