Страница 401 из 530 ПерваяПервая ... 301351391399400401402403411451501 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,001 по 4,010 из 5292
Тема: ПР200
  1. #4001
    RX9COZ раз ответа от представителей нет - значит не решаемо на данный момент, как и другие "фичи" ПР. Тоже очень требуется реальное время, но ни как, вернее периодическая "перезаливка" если есть возможность. Пробовал и так и сяк, были сомнения, что может быть и работает, но не показывает, для быстрого результата проверки вводил коррекцию в 900 секунд на работающих ПР, положительного результата не получил.
  2. #4002
    Уточню по этому вопросу, у Вас какое запаздывание/отставание наблюдается и как контролируете, сколько приборов, как давно приобретались, на всех одинаковое поведение по времени?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #4003
    Юра возьмите макрос на Работки . Разместите на холсте 6штук. Сделайте вывод на экран минут и часов. И запустите симулятора. Вы увидите что секунды на входе макроса синхронны а вот мыхода минут опаздывают. Чем больше макросов тем больше отстаёт минут а значить и часы. РS в железе тоже самое.
  4. #4004
    Точных значений не скажу, не записываю всё подряд и везде... Скажу, что для некоторых, моих проектов критично время ошибки в 10-15 минут и когда я проверял решил, что как минимум надо перезаливать программу, чтобы поправить время не реже раза в сезон, как раз при запуске осенью (это всё системы отопления). Ставить опыты времени нет и не очень уверен в положительном результате, вспоминая про энергонезависимые переменные слетающие в ноль - до сих пор не решено.
  5. #4005
    Перезагружать программу для коррекции часов не обязательно, через системное меню можно все выставить без ПК. По поводу "энергонезависимые переменные слетающие в ноль", нужно разбираться, без повторяемости разработчики с этим не смогут работать.
  6. #4006
    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    Видимо, сэкономили на производстве ))
    Каждый кварц имеет свою погрешность (в плюс или минус) от указанной эталонной.
    Да и я не помню, чтобы мы поставщиков кварцов меняли... хотя снабжение может...
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  7. #4007
    Вопрос, связанный с часами, поднят на совещании, быстро и на 100% решить скорее всего не получится из-за погрешности кварца, а учитывая, что величина погрешности изменяется в зависимости от температуры при которой прибор эксплуатируется, подстройка времени дает тоже посредственный результат, даже при заявленных 3 сек. в сутки при длительной эксплуатации ошибка будет накапливаться. На сегодня, есть несколько идей которые должны улучшить стабильность, так же планируется доработать механизм коррекции часов со стороны OwenLogic. Данные проблемы актуальны при работе ПР как самостоятельной единицы, в случае использования приборов в связке со СКАДА, облачными сервисами или панелями оператора, можно закладывать алгоритм по коррекции времени через сетевые регистры хоть каждый час, если источник с часами стабилен. Так же обращаю внимание, что для коррекции часов ПР200 нет необходимости загружать программу через OwenLogic, скорректировать часы можно через системное меню прибора.
  8. #4008
    ... Данные проблемы актуальны при работе ПР как самостоятельной единицы, в случае использования приборов в связке со СКАДА, облачными сервисами или панелями оператора, можно закладывать алгоритм по коррекции времени через сетевые регистры хоть каждый час, если источник с часами стабилен. ...
    Подскажите как это сделать при подключении к облачному сервису.
  9. #4009
    Лично не пользовался, но смотреть необходимо в сторону расписаний, т.е например каждый день в 00:00:00 посылать данные в ячейки 1024, 1025, 1026, или в регистр секунд, минут и часов, количество регистров можно уменьшить в зависимости от периода коррекции.
  10. #4010
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Юрий, скажите, пожалуйста, можно ли в ПР200 программно изменять время?
