Страница 155 из 406 ПерваяПервая ... 55105145153154155156157165205255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 4059
  1. #1541
    4,131
    Цитата Сообщение от R2_ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте коллеги.
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
    Прикручиваю панельку СП307 к ПЛК Fatek B1-10m.
    Связь по Modbus RTU.
    Связь устанавливается и я могу с панеле выставлять Coils и Holding Registers.
    Адресация в панеле Coil0 = Fatek Y0.... Coil8=Y8, Панель HR0 = Fatek R0... HR8 = R8.
    Проблема в том, что не могу понять где в ПЛК расположены адреса памяти, которые должны транслироваться в Input registers и Discrete inputs.
    В мануале на Fatek описана только ситуация когда Fatek работает мастером, а когда слейвом - типа должно быть понятно и так, что-ли.
    Если кто сталкивался, помогите пожалуйста.
    Наверно так
    http://www.servotechnica.spb.ru/view...x-Modbus-Fatek
    http://www.servotechnica.spb.ru/libr...dbus-Fatek.pdf
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #1542
    08.12.2018
    Ярославль
    Добрый вечер!! В конфигураторе СП 300.. отображаеться только сквозная побитовая нумерация. Может где-то галочку поставить нужно, что бы к регистрам можно было адресовать?
  3. #1543
    Спасибо большое, разобрался.
    Важный момент, что панель должна обращаться к Discrete inputs тойже функцией, что и читать состояние Coils. Т.е. при обращении к DI необходимо выбирать не 1х (как должно быть по стандарту), а 0х.
  4. #1544
    Здравствуйте, какая максимальная частота кадров анимации изображений и от чего она зависит?
    Есть ли способ сделать плавную анимацию с частотой 30/60 кадров в секунду?
  5. #1545
    13,645
    В основном, все упирается в свободную память панели.
    Мы делали проекты с 24 кадра в секунду - выглядело достаточно плавно.
    Насчет 60 - не пробовали.
  6. #1546
    То есть количество кадров на одном экране ограничено памятью?
    Как узнать количество свободной памяти и есть ли ухищрения для увеличения количества кадров в секнуду?
  7. #1547
    13,645
    Файл - Экспорт проекта - оценить размер получившегося файла. Максимальное для панели значение - в районе 100 Мб.
    К ухищрениям можно отнести только уменьшение размера изображений - снижение разрешения, сжатие и т.д.
  8. #1548
    Здравствуйте. Панель СП307 (Master) работает с реле ПР200 (Slave). Подскажите пожалуйста, как реализовать остановку выполнения программы ПР200 при ошибке (потери) связи или отключении питания панели СП307. Может с помощью функциональной области с непрерывной передачей (присвоением значения) системного бита панели PSB51 или как-то ещё? То есть, чтобы при отключении панели, неисправности панели или потери связи панели с реле, программа в ПР200 прекращала выполнение.
    Последний раз редактировалось yupa; 13.11.2019 в 16:48.
  9. #1549
    4,131
    Нужно в программе ПР устанавливать контрольный бит в сетевом регистре и запускать от этого бита таймер TON, например на 3 сек
    В панели завести ф.область(глобальную) с запуском от этого бита. Функция - сброс этого же контрольного бита.
    Если панель работает, то таймер никогда не сработает, если связь с панелью пропадет на время больше 3сек, то в ПР сработает таймер и на выходе его получим бит аварии - Нет связи.
    От этого бита нужно управлять логикой выполнения основной программы ПР.
    ЗЫ
    Вопрос задаете в разных ветках форума
    Практическая реализация здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post318536
    Последний раз редактировалось petera; 13.11.2019 в 19:27.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #1550
    Спасибо за ответ. Спросил в двух ветках форума, так как не знаю, где данный вопрос более уместен, в ветке панелей оператора или программируемых реле.
    Ответов: 30
