Страница 18 из 51 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 504
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #171
    09.01.2017
    Киев
    206
    Здравствуйте
    Настраиваю Овен Cloud на СПК107 М01.
    При переходе на "Owen Cloud / Конфигурация" вместо поля "ТОКЕН", стоит поле "IP-адрес".
    Что сделал не так?
  2. #172
  3. #173
    Здравствуйте. Не удаётся установить CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 пишет Could't load CheckACL.dlll file.
  4. #174
    13,644
    Вероятно, не хватает прав. Попробуйте от имени администратора установку запустить и ставить не в системные папки.
  5. #175
    Добрый вечер. Есть проблема. Пытаюсь настроить обмен между спк107 м01 и модемом пм01, с помощью бибки. Если выбираю 485 порты, работает. 232 - не работает. В чем проблема не пойму. Работает ли 232 вообще, или что-то делаю не так?
  6. #176
    13,644
    У СПК RS-232-1 может использоваться в режиме консоли - тогда работать по нему с модемом не получится.
    Проверьте, не установлена ли в конфигураторе соответствующая галочка.
  7. #177
    Спасибо. Нашел причину. Проблема была в кабеле. Монтажник накосячил. Кстати, клемники быстрозажимные - очень удобно.
  8. #178
    Добрый день. Продолжение предыдущей проблемы с RS 232-м. Контролеры СПК107 М01 и ПЛК150. Связь и управление по СМС с помощью GSM модемов ПМ01. Столкнулись с проблемой. Отключаем ЭХО АТ командой АТЕ0, сохраняем AT&W, все работает. СМС корректно получает. Но после перезагрузки СПК и модема (выключили, включили питание всего шкафа управления), СМС отправляет, а вот при получении СМС не видит текст, номер, дата не корректная. Как при включенном ЭХО. Снова отключаем ЭХО, сохраняем - работает. Но после очередной перезагрузки все снова повторяется. Это уже третий проект и до этого проблем не было. Причем так ведет себя только один модем, подключенный к СПК. Второй модем работает корректно, подключен по RS 485. Попробовали отключать ЭХО с помощью FB_SMS_CSD.SetModemPort как описано в примере. Но после перезагрузки все тоже самое. Модем подключен по RS 232. Поменяли модемы местами. Тот который работал с ПЛК, с СПК тоже перестал видеть СМС. Как будто в СПК что-то включает ЭХО. Опытным путем выяснили что дело в 232. На нем после перезагрузки, включается эхо. Перешли на 485 - все работает, СМС приходят корректно. Что сделать чтобы по 232 работало?
    Скриншот прилагается.
    В продолжении эпопеи.
    Выяснил, что в бибке блок (FB_SMS_CSD.SetModemPort) который должен настроить модем, в том числе отключить эхо, не отключает эхо.
    Переподключил модем на RS 232-2, проблема ушла.
    Вывод: на 485 и 232-2 работает нормально, на 232-1 при перезагрузке включается эхо.
    Наверное проблема в бибке или прошивке.
    Последний раз редактировалось Максим79; 18.11.2019 в 10:24.
  9. #179
    09.01.2017
    Киев
    206
    Подключаюсь к СПК110М01 через WinSCP, в руководстве сказано root / 22 / без пароля
    Все равно спрашивает пароль, и постоянно говорит "access denied". Как?
  10. #180
    13,644
    Пароль надо задать сначала в конфигураторе (пароль на консоль).
  1. Ответов: 685
    Последнее сообщение: 22.11.2025, 17:59
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
