Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Ошибка обмена данными Сп307 + МВ-110-8АС
    Post Ошибка обмена данными Сп307 + МВ-110-8АС
    Помогите новичку!
    По PLC порту подключен модуль МВ110-8АС с адресом 2
    В проект конфигуратора добавлен "Цифровой дисплей" и "Индикатор"
    Настройка:
    1. Цифрового дисплея регистра элемента - PLC порт 2 регистр 4х 1
    2. Индикатора регистр элемента - внутренний регистр PSB51
    При загрузке на панель на дисплеи выводится цифра 1 - настройка сигнала датчика 4..20 мА, индикатор красный.
    При добавлении в проект еще одного цифрового дисплея с настройками регистра элемента - PLC порт 2 регистр 4х 2, после загрузки на панель оба дисплея показывают нули индикатор горит зеленым и раз в пять секунд на мгновение переключается на красный.
    Если добавить функциональную область с функцией копирования группы регистров с порта PLC порт 2 регистр 4х 0 - Адрес назначения внутренний регистр PSW300 Значение 5, индикатор горит красным значения на дисплеи после перенастройки не выводятся.
    Что это может быть?
    И до кучи еще один вопрос на ноуте не компилируются макросы, даже пустые, выводит ошибку Create process failed. На другом ПК компилируются.
    4,139
    Цитата Сообщение от Дмитрий1924 Посмотреть сообщение
    Помогите новичку!
    Настройка:
    Что это может быть?
    Читать из МВ110-8АС можно только по одному конфигурационному регистру!
    А если будет два дисплея 4х0 и 4х1, то панель формирует чтение группы регистров - 2шт
    А тем более использовать ф.область с чтением 5 конфигурационных регистров недопустимо
    Мой канал на РУТУБЕ
    Как тогда прочитать несколько параметров с МВ-110-8АС?
    4,139
    Обмануть панель можно так
    Для каждого дисплея с конфигурационными регистрами
    1.Включаем Динамическую адресацию
    в качестве регистра косвенного адреса - ЛЮБОЙ PSW
    2.ОБЯЗАТЕЛЬНО
    на вкладке Данные
    Указываем Коэффициент = 0 !
    Последний раз редактировалось petera; 01.11.2019 в 12:31.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо, попробую. То есть если мне понадобится вывести на экран панели измеренные значения датчиков то это придется делать используя ваш пример?
    Последний раз редактировалось Дмитрий1924; 01.11.2019 в 14:21.
    Не могли бы подсказать, как вывести измеренные значения на панель, пытался сделать через функциональную область такая же ошибка со связью. пытаюсь настроить один цифровой дисплей тоже ошибку выдает.
    4,139
    Как INT_16
    Регистры от 256 до 263
    Формат DEC, кол. знаков после зп. = dP в настройках модуля
    Последний раз редактировалось petera; 01.11.2019 в 15:10.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо, теперь ясно я пытался считать данные с регистра 107 (0x107) надо было перевести в DEC.
    4,139
    Можно еще читать как Float
    регистры 288, 291, 294, 297, 300, 303, 306, 309 (DWord)
    Только возможно придется в настройках порта панели поменять порядок регистров для Float
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо за помощь!
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 12:03
  2. Ошибка обмена с Логика СПТ962
    от oleg1821 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 16:01
  3. Таблица тревог СП307-Р с данными из MODBUS TCP
    от LagutinStas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 15:05
  4. Обмен данными с блоком БМРЗ через окна обмена по ModBus RTU
    от migsharp в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 09:40
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 18:47
