Голосование: "Доска услуг" - удачный ресурс для развития отношений заказчик-исполнитель?
Открытый опрос: другие пользователи будут видеть, кто как проголосовал.
Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 167
Тема: "Доска услуг"!?
  1. #81
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Господа все намного проще, если надо чтоб объект работал, то никто не смотрит на корочки. Если надо дое... тогда да. Есть еще кадры (начальнички) которые любят бумажки, и прямо говорят главное бумажка. Я объехал всю страну корочки по промбезопасности по газу и котлам никто нигде не спрашивал, а электродопуск тем более.
  2. #82
    Чем больше бумаги - тем чище жжжжж-пппа. Мудрость чиновнеГов.
  3. #83
    23.02.2010
    265
    - действующий 3й уровень по электробезопасности (чтобы не делать)
    Сразу видно кто как проходит проверку знаний.
    В ПТЭЭП нет такого понятия как "уровень".
    Есть группа по электробезопасности.
  4. #84
    13,530
    Alexey_Palich то вы просто не сталкивались, до меня до-лись, почему нет фотографии, хотя по закону она должна быть только у обслуживающего сети персонала... если работа в гос структурах, то проверка действующей группы это аж бегом.... а комерсы часто вообще не озадачиваются ее наличием...
    Так что шутки шутками, а так приедет человек за три девять земель, а его просто завернут обратно и все.
  5. #85
    Нужна помощь с написанием программы. Спб,
  6. #86
    Занимаемся строительством котельных. Автоматика на ПЛК Овен.
    Возникла потребность в программисте на фрилансе. Желательно Москва/Московская область/ближайшие регионы.
    Иногда с выездом на объект.
    По всем вопросам звоните по номеру/Ватсапп 8 (915) 360-17-31
    Последний раз редактировалось Wertan; 05.07.2019 в 10:59.
  7. #87
    Кто может помоч закончить один проект?
    Предведуший апарат снят на видео:
    https://youtu.be/xXL2t_FnjkY
    1. Вся система основана на 24v постоянного тока.
    2. ПЛК от фирмы www.beijerelectronics.com ТХ4А (теперь это Х2 bаsе 5). Программируется 2 шагами:
    2.1. графика их произведенным ПО "IX developer"
    2.2. автоматизация программируется ПО "CoDeSys"
    3. Передача на управление железом идет по протоколу RT485 на модули Crevis NA-9473+ST-... входы/выходы
    3.1. Выходы управления движением базирована на последователность вкл/выкл которая от модуля Crevis ST-222F подает сигнал на соленоиды/переключатели SMC.
    3.2. На входы данные собирается из сенсоров на 24v на модуль Crevis ST-222F.
    4. Есть последователжность команд составленное на ПО "CoDeSys" для предведущего автомата.
    Делается новый апарат, где одно или два движения хочу переделать на електродвигателей.
    НАДО
    1. внести изменения в CoDeSys, чтобы автоматика управляла два шаговых двигателей NEMA JK57HS56-2604-01
    посредством Crevis ST-5642 и драйверов шаговых двигателей "STEPPERONLINE" DM542Т.
    Если есть вариант, что надо использовать другие железки - нет проблем, поменяем.
    2. желателжно внести изменения чтобы управлять 4 или 6 моторчиками MG995.
    3. Написать необходимые дополнения на CoDeSys и помочь наладить их работу.
    Для наладки могу по схемам соеденить необходимые платы и настроить свою сеть для доступа на конкретный апарат или компьютер возле него.
    Писать на почту: haralds.degis@gmail.com
    Последний раз редактировалось haralds; 10.07.2019 в 17:44.
  8. #88
    09.10.2014
    740
    Разработка ПО для ПЛК и панелей, выезд на пусконаладку
    https://yandex.ru/uslugi/profile/SergejAnisimov-110913
  9. #89
    Ищем разработчика АСУ на СПК.
    Ищем специалиста (команду ) для разработки программы управления станцией водоподготовки. Всего 4 станции. Выезд на объект возможен на этапе внедрения для внесения оперативных изменений в управляющую программу, либо удаленно (по договоренности).Есть понимание логики работы станции и используемых в ней датчиков. Есть разработанное ТЗ. Нужна реализация и подгонка после внедрения и сборки. Все вопросы готов обсуждать телефонном режиме (предпочтительно) или в переписке.Используемые компоненты (обязательны к применению):- СПК107- Модули ввода/вывода типа МВ210, МК210Принимаемые сигналы:- аналоговые датчики давления 4-20 мА- дискретные датчикиВыдаваемые сигналы:- дискретные на реле для включения того или иного оборудования- вывод аналоговой и дискретной информации на дисплей.Визуализация на несколько экранов:- схема станции с отображением текущего состояния- показания датчиков- состояние реле*- панель настроеки т.д.*Срок реализации программной части и электрических схем - 1 месяц, дедлайн - 10 ноября.Внедрение с 10 ноября по 1 декабря (внесение правок, корректив).
    +7 (812) 448-64-38, info@dartem.ru
  10. #90
    Вышлите схему автоматики станции в/п и ТЭ
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 13:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
