Страница 115 из 456 ПерваяПервая ... 1565105113114115116117125165215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 4553
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1141
    Читая описания макросов в онлайн базе, обратил внимание на непривычный вариант венгерской нотации.
    В документации к CoDeSys была отдельная глава с рекомендациями примерно такого типа
    x - входной дискретный сигнал
    y - выходной дискретный сигнал
    b - логическая (булева) переменная и т.д.
    А какой системы придерживаются разработчики примеров?
    Например, в
    http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Filt_v1.00.pdf
    http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._Cor_v1.00.pdf
    есть префиксы ub_, ut_, lv_, ua_, ia_...
  2. #1142
    Ну видимо автор смотрел на что то аналогичное но у других производителей. Поэтому и какие сокращения.
  3. #1143
    По умолчанию таймер с перепрограммируемой уставкой
    Нужен таймер с изменяемой уставкой. аналогично таймеру TON, но
    чтобы задержка могла меняться от переменной, а не задаваться в свойствах таймера.
    Поискал на форуме, попробовал написать - пока не выходит.
  4. #1144
    31.07.2013
    Аркаим
    1,294
    ОвенЛоджик>Справка>Примеры проектов>Задание уставок таймеров с экрана.
  5. #1145
    Уважаемый автор а можно было это спросить в теме что ниже вашего вопроса. Потом сами будем долго искать то что нужно.
  6. #1146
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, самый простой способ измерения времени. Например, замерить задержку между срабатываниями двух дискретных входов. Ставить генератор + счётчик? Или есть более простой способ?
  7. #1147
    Добрый день. Точность измерения какая нужна? Можно использовать встроенные часы, измерять получится с точностью до секунды, если точнее то необходимо уже логику задействовать, посмотрите макрос TIME_UD, там время на выходе более точно измеряется.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #1148
    Спасибо за ответ. Секунд не достаточно. Нужно 0,1 секунды.
    Хорошо, посмотрю макрос.
  9. #1149
    Да, этот макрос помог. Спасибо, Юрий!
  10. #1150
    4,126
    Подсчитать количество циклов между фронтами импульсов Стоп и Старт и умножить на длительность одного цикла
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
