Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ТРМ251 Подскажите пожалуйста.
    Вот такое реле должно подойти? HDH-10044.ZD3
    8,308
    Цитата Сообщение от alexalex Посмотреть сообщение
    Я сильно извиняюсь... Что есть ШИМ и как это сделать?
    PS Отредактировал выше сообщение.
    Вот такое реле подойдёт если вся нагрузка на одной фазе:
    С соответствующим радиатором и не забудьте теплопроводящей пастой "помазать"!
    https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i_hd_xx44za2
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.10.2019 в 19:05.
  3. #13
    Спасибо огромное ))) Радиатор от мощного трехфазного частотника + прикрутил 2 вентилятора, термопаста Arctic MX-4. Ну ошибся с регулятором, ну что теперь делать... Жалко конечно , но будет уроком )))
  4. #14
    09.10.2014
    735
    Добрый день
    Вопрос по прошивке ТРМ251_V2.10
    На сайте написано, что ".. v2_10 с добавленной функцией автоматического перехода между программами.."
    Где подробнее почитать об этой функции?
  5. #15
    В предыдущей прошивке прибор мог выполнить подряд не более 5 шагов в рамках одной программы. Теперь можно переходить между программами, т.е. можно создать программу технолога до 15 шагов
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН
  6. #16
    09.10.2014
    735
    Ясно, Спасибо
    Еще такой вопрос -можно ли второй вход аналоговый каким то образом использовать в качестве дискретного управления?
    Есть задача плавно набирать температуру по графику, но при определенных условиях "притормаживать" процесс
  7. #17
    Нет, никак нельзя. Второй аналоговый вход может использоваться только для подключения резервного датчика.
  8. #18
    09.10.2014
    735
    Спасибо .
  9. #19
    Все бы ничего, но при работе прибора в варианте "Т" в паре с твердотелками - в помещении моргает свет! Если работа идет не на 100% мощности или в режиме PID поддержания уставки температуры.
    В чем может быть проблема?
    Перерыв весь форум по этому вопросу - вроде сам нашел ответ.
    Последний раз редактировалось Trantor78; 28.12.2019 в 10:28.
  1. Подскажите пожалуйста новичку
    от Alexs37 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 12:01
  2. Подскажите Пожалуйста!!!
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 11:35
  3. Подскажите пожалуйста(плк 150 им)
    от evgen86 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 16:13
  4. Подскажите пожалуйста по счетчику СИ8
    от illaer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 11:25
  5. Подскажите пожалуйста
    от konst2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 10:33
