Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: обнуление сетевой переменной при включении питания ПР200
  1. #31
    9,941
    А вы можете доказать что в режиме Мастер сетевая переменная не энергонезависима ? я нет, это нигде не прописано.
    Вы же написали, что экспериментами всё познаёте, вот и познайте! Для нормальных людей достаточно того, что написано в РЭ, то есть, что сетевые переменные энергонезависимы в режиме слейв, если они так же были энергонезависимы в режиме мастер, то логично что слова "в режиме слейв" - не написали бы! Кто вам запрещает логикой пользоваться!
  2. #32
    13,555
    ой все... автор пишет В ПР а не наоборот, это во-первых
    А во-вторых, будучи мастером сети, какое ПО вы ему порекомендуете для его задачи ? я не так много знаю ПО, которое может быть слейвом...
  3. #33
    9,941
    Как бы он не нуждается в дополнительном ПО, для ПР - ОЛ, для панели - там свой конфигуратор имеется! Насколько понял, там панель у него ещё в проекте, но глубоко не углублялся в эту тему, думаю панель слейвом сделать не проблема!
  4. #34
    13,555
    а не проще использовать макрос petera и делай как хочешь, не зависимо от кто есть кто ?
  5. #35
    9,941
    Зачем гадать, ему на месте видней, может ему и ПР110 "хватит", там нет энергонезависимых переменных!
    А своими мыслями Вы подтверждаете гипотезу про компьютер, если не знаете: компьютер придумали для решения проблем, которых не было до создания компьютера!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.09.2019 в 18:15.
  6. #36
    13,555
    ТС хватит УЖЕ купленного ПР200 нафига ему покупать еще и ПР110, непонятно... да еще и ПР-МИ к нему в придачу за бешенные деньги...
  7. #37
    9,941
    Он пусть сам и решит, тут важно ему варианты показать и я не думаю что этот макрос, за который Вы так агитируете, проще моего варианта из 17 поста! Так что в любом случае смысла ни в каких макросах я не вижу!
    Мой вариант позволяет и произвести первоначальную инициализацию сетевой переменной(как Вы хотите и за что весь Овен заругали), если внутреннею переменную сделать энергонезависимой и прописать ей значение по умолчанию и сделать сетевую энергонезависимую переменную неэнергонезависимой, сделав внутреннюю переменную неэнергонезависимой, надеюсь понятно объяснил!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.09.2019 в 18:37.
  8. #38
    13,555
    Сергей0308 я ругаю Овен за то, что вообще пришлось изобретать такие макросы (инициализация сетевых переменных).
    Потому что РАНЕЕ все работало без этих идиотских макросов.
    посмотрел сейчас, версия 1.7.51 - работает
    1.9.х - уже сломали.
    Но Овену важно иконки в программе перерисовать, а не исправить свои косяки..
  1. Сброс сетевой переменной в ПР200
    от AlexVasil в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:31
  2. Обнуление переменной
    от Алексей87 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 12:31
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 16:51
  4. выхода ПЛК при включении питания
    от tyura в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 00:23
  5. обнуление при отсутсвии питания
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 20:08
