Страница 18 из 51 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #171
    Пользователь Аватар для npu3pak
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    PLC_PRG.jpg Ну не напрямую. То есть как я понимаю, что это происходит из-за значения канала датчика???
  2. #172
  3. #173
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Разобрался. Всё снёс, запись трендов сделал раз в 10 секунд. Работает. Вывод: панель не тянет. Спасибо что откликнулись.
  4. #174
    09.01.2017
    Киев
    206
    Здравствуйте
    Настраиваю Овен Cloud на СПК107 М01.
    При переходе на "Owen Cloud / Конфигурация" вместо поля "ТОКЕН", стоит поле "IP-адрес".
    Что сделал не так?
  5. #175
  6. #176
    Здравствуйте. Не удаётся установить CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 пишет Could't load CheckACL.dlll file.
  7. #177
    13,941
    Вероятно, не хватает прав. Попробуйте от имени администратора установку запустить и ставить не в системные папки.
  8. #178
    Добрый вечер. Есть проблема. Пытаюсь настроить обмен между спк107 м01 и модемом пм01, с помощью бибки. Если выбираю 485 порты, работает. 232 - не работает. В чем проблема не пойму. Работает ли 232 вообще, или что-то делаю не так?
  9. #179
    13,941
    У СПК RS-232-1 может использоваться в режиме консоли - тогда работать по нему с модемом не получится.
    Проверьте, не установлена ли в конфигураторе соответствующая галочка.
  10. #180
    Спасибо. Нашел причину. Проблема была в кабеле. Монтажник накосячил. Кстати, клемники быстрозажимные - очень удобно.
  1. Ответов: 738
    Последнее сообщение: 01.06.2026, 17:39
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
