Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 101
Тема: автоматизация подключения нагрузки
  1. #41
    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Можно нескромный вопрос - у вас какая оценка была по физике?
    думаю что выше чем у вас
  2. #42
    5. И что?
    Вы абсолютно, фантастически не понимаете электроэнергетику.
  3. #43
    13,393
    1. Если на выходе ветряка стоит генератор переменного тока, а так должно быть при такой мощности, там поддержка частоты вращения, чтобы на выходе было 50 Гц
    2. Если бы я был например 7-м потребителем и меня каждые 5 минут включали и выключали, я бы такого поставщика проклял
    3. Все потребители в данном случае должны получать поровну.
    4. Контроль и приоритетности нагрузок должны организовываться в ГРЩ каждого потребителя.
    5. При привыщении нагрузок на ветряк будет падение частоты как минимум, так как он не будет справляться с регулировкой оборотов генератора
    Но опять же, не зная, какая у вас система рассуждать о том, как регулировать преждевременно. Может у вас там постоянна и потом инвертора как в ИБП и которые подключаются ступенями....
  4. #44
    13,393
    Сергей0308, физические принципы просты. Скорость ветра может быть не постоянной, с порывами в несколько секунд. И вы предлагаете пытаться это контролировать? Это все контролируется автоматикой ветряка для корректной его работы, смысл повторять то, что и так уже есть?
  5. #45
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Сняли и передали, дальше что?
    Вы понимаете, что вырабатываемая и потребляемая мощность всегда равны, у Вас замнкнутая система? А запаса по вырабатываемой мощности Вы не знаете. А Вас интересует именно он.
    Более того, если в Вас напряжение постоянно, а нагрузка известна, то и изменять ничего не надо.
    вы читать умеете? задача простая снять показания в одном месте и выполнить что то в другом.
  6. #46
    Коллеги, предлагаю больше не писать в этой теме. Этим вы ставите себя на один уровень с этим неучем.
  7. #47
    13,393
    Вырабатываемая и потребляемая мощность не равны.
    Ветер 11м/с - ветряк может дать 2МВт например, а нам сейчас надо всего треть от этого.
    З.ы. для того, чтобы скрасить резкие скачки после ветряка ставят обычно ИБП
  8. #48
    Если только это - снимайте соответствующим модулем, хотя я бы взял ваттметр другого производителя.
    Но об алгоритме обработки показаний тогда думайте сами.
  9. #49
    13,393
    OlegM, просто вы не понимаете как работает ветряк, правда как работает промышленный на такую мощность я тоже не совсем понимаю, но начальные принципы у них одинаковы. А вот оконечная часть может быть совершенно разной.
  10. #50
    резких скачков не бывает, это не бытовой, на высоте 90 метров ветер более-менее стабильный
    все дело в том что инверторный ветряк не заставишь выдавать столько сколько тебе нужно, его можно или включить или выключить совсем, излишки нужно или сливать в сеть или как то использовать
    Последний раз редактировалось AlexNet; 15.09.2019 в 09:50.
  1. Искра АТ.02 сопротивление нагрузки
    от mitroshkin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2020, 13:24
  2. Применение ТТР для нестандартной нагрузки.
    от Sulfur в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 13:32
  3. ПЧВ контроль нагрузки
    от iAHTOH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 14:04
  4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ К ПЛК
    от Алексей Александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 11:06
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 11:17
