Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Подключение СП270 И МВ110А напрямую
    огромные по знакам(НАПРИМЕР,В00841Е0 И 6.8-34(ОДНОВРЕМЕННО НЕ ЗАСЕЧЬ)), меняющиеся раз в несколько секунд. числа и там и там внизу. Только на моем третьем дисплее - в десятеричном со степенью, а в Вашем - в шестнадцатиричном.Как будто хаотически появляется. А в двух верхних - стабильно 28(и 2.8 , но те в этом суть)
    такое ощущение, что МВ110-224.8А не успевает формировать 4 регистр, приходится начинать опять.И где остановилась - то число и выводит.светодиод RS 485 мигает с большой частотой.
  3. #13
    4,139
    если 2.8, то значение Float в шестнадцатеричном формате д.б. 4033 3333 или 3333 4033, в зависимости от галки поменять WORD
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #14
    4,139
    Сделайте задержку в опросе, например 20мс
    Я бы и скорость обмена поднял до 115200.
    Если поможет в стабильности, но показания Float будут не те, поиграться галкой Переставить WORD
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #15
    загрузил похожий проект. теперь число внизу скачет от 999.9 до 001.1 в хаотическом порядке с периодом - пара секунд
  6. #16
    я же писал - показания на шестнадцатиричном дисплее меняются на произвольное значение каждую пару секунд
  7. #17
    сейчас попробую.
  8. #18
    4,139
    Зачем Вам протокол ASCII?
    сконфигурируйте МВ110 и панель для протокола ModBus RTU!!!
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #19
    попробую,спасибо!
  10. #20
    попробовал,все установил, как посоветовали,изменений никаких.
  1. Подключение манипулятора к СП270
    от DENth в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 11:58
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 07:51
  3. Подключение СП270 к ПЛК100
    от rocky7 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 15:14
  4. Подключение СП270 к ПЛК100
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 12:55
  5. Данные от OPC-серверов OWEN напрямую в 1С
    от Oleg_OPC в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 14:14
