Страница 113 из 466 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123163213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 4652
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1121
    19.01.2015
    Новосибирск
    50
    Здравствуйте. Подскажите как пробросить правильно переменную на чтение и запись? Скада(мастер)+ПР200(первая)(1слейв, 2мастер)+ПР200(вторая)(слейв) Во второй ПР200 переменная меняется с экрана и посети, если подключится к ней напрямую. Везде в настройках задано запись по изменению. Как организовать связь в первой ПР200?
  2. #1122
    Прошу прощения, только начинаю въезжать в Owen Logic, применительно к ПР200.
    Никак не могу вставить состояние входов или выходов (I1,I2,..,Q1,Q2,...,Q8) в таблицу переменных, без введения в схему дополнительных блоков входных переменных. Вряд ли это правильно, но пути вставить в таблицу переменных состояния входа или выхода, для использования этого состояния на экране, я не нашел.
    Вы не смогли бы подсказать как это можно сделать?
  3. #1123
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день. Вы все правильно сделали. Чтобы вывести что либо на экран, этому нужно задать переменную в таблице переменных.
  4. #1124
    это понятно. Но казалось бы, я должен уметь использовать существующие имена входов и выходов в качестве переменных, с их одновременной привязкой к схеме, вместо того, чтобы выносить на схему новые прямоугольнички и делать им привязку к тем же входам и выходам. Это не так?
    Почему я не могу использовать в таблице переменных уже имеющиеся переменные (входы и выходы).
  5. #1125
    Андрей Посохов
    Гость
    Входы и выходы не заданы как переменные. Но мысль здравая, согласен.
    Вынесу на обсуждение обязательно. Спасибо.
  6. #1126
    Добрый день! Может кто подскажет, почему в режиме эмуляции в Owen Logic не на всех входах-выходах элементов логики в ПР200 присутствуют значения сигналов?
  7. #1127
    Разобрался, чуть не дотянуты линии связи были до элементов...
  8. #1128
    здравствуйте, помогите разобраться:
    есть макрос для двухпозиционного регулирования температуры, внутри самого макроса, во время сисуляции, все работает ок, при заданных значениях "1" проходит.
    Однако при симуляции программы в основной схеме, при тех же вводных, на выходе "0"
    Значение переменных должны редактироваться с экрана.
    Что может быть не так?
    скрины прилагаю
  9. #1129
    9,581
    скрины прилагаю
    У Вас с цифрами проблема, Вы их не различаете, посмотрите номера входов: I1, I2 и I3, несмотря, как Вы их расположите в макросе, на макросе эти входы расположатся по порядку возрастания порядкового номера сверху вниз!
  10. #1130
    спасибо!!!
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
