Страница 27 из 99 ПерваяПервая ... 1725262728293777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 986
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #261
    Как скачать макрос?
  2. #262
    Цитата Сообщение от василий17061980 Посмотреть сообщение
    Как скачать макрос?
    Какой? Вообще Файл->Менеджер компонентов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #263
    Добрый день, подскажите кто какие коэффициенты ПИД регулятора ставит для управлением повысительными насосами? В описание макроса написано, что верхние границы значений = 10^38, я так понимаю, что для, например, интегральной составляющей это значение в секундах? Пытаюсь выставить коэффициенты, но управление идёт либо слишком медленно, либо скачками. Или при записи значений в блок с экрана оно в мс и его нужно умножать на 1000?
  4. #264
    13,618
    to0freak совершенно верно, блок записи в FB выдает мс и если вам нужны секунды, минуты и т.д. требуется соответствующее умножение.
  5. #265
    Это же относится к пропорциональному коэффициенту?
  6. #266
    9,968
    Это наверно, очень увлекательно, но зачем гадать, если справка есть! Можно 5 минут потратить и посмотреть справку или гадать бесконечно, если Вам важен сам процесс!
  7. #267
    Опять 25. Вы читаете, что пишут люди, или просто набиваете счетчик сообщений бессмысленными постами? Я ведь написал, что из описания макроса не совсем понятно, в каких единицах измеряются коэффициенты и нужен ли им множитель. В описании пропорциональный коэффициент измеряется в секундах, что довольно странно, так же при записи коэффициентов в блок, нужен ли множитель для все параметров? Если вам нечего ответить на конкретный вопрос и сказать как конкретно вы используете этот макрос, зачем нужно влезать?
  8. #268
    9,968
    Хорошо! Справку не читайте, особенно тип данных(параметра), гадайте дальше!
    Если Вы хотя бы нарисовали это в программе, возможно подобных вопросов и не возникло!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.08.2019 в 18:55.
  9. #269
    Параметры ПИД - это вещественные числа, все три P I D, якобы в секундах. Максимальное значение вещественного числа 10^38. Всё это я вычитал из справки. В частотниках данфосс параметр P может быть 0..9999, в макрос ПИД -10^38..10^38, я задал конкретный вопрос о применении данного макроса в процессе регулирования частоты насоса для поддержания давления. Кто какие значения параметров применяет и нужно ли все эти значения умножать на тысячу в случае ввода их с экрана через write to fb. Вам есть что ответить на этот вопрос?
    И опять же я писал о том, что при применении на объекте не совсем понятно как настроить макрос, так что программу я наверное всё-таки нарисовал.
  10. #270
    9,968
    И что, Вы не видите разницы между миллисекундами и секундами и целочисленным значением и значением с плавающей запятой, короче, устал вам простые истины объяснять и умножать там ничего не нужно, умножают, когда вводится в миллисекундах через блок записи в ФБ, чтобы в секунды перевести в таймерах и значения там целочисленные!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.08.2019 в 19:52.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
