что понимается под словом codesys? Подключите модем к ПК и проверете как он отвечает через hyperterminal, если всё удачно, то то же самое надо написать в плк используюя библиотеки по работе с последовательными портами
У меня получилось подключится к модему через hyperterminal только через mini-USB кабель. Через COM - RS-232 подключение не получается.
Сколько лет ПК, что у него на борту еще есть СОМ-порт
Ноутбук, стоит 10-ка. COM-port используется виртуальный, через преобразователь USB - COM. Драйвера работоспособные. С модемом ПМ01 через hyperterminal общается.
А вот с iRZ не хочет. Выдает каракули через несколько минут на команду AT ()♥☺♠$) что то типа такого.
значит скорость не та или другие сетевые настройки, от сюда и мусор
Задаю точно такие же как прописаны через ATM Control.
У меня раз был ПМ 01, который не работал по RS 232.
Помнится ни один день убил на попытки установить связь.
А по RS485 работал.
Вы попробуйте оставить в кабеле только 3 провода.
Остальные отпаяйте.
И как вариант, попрбуйте затем поменять RX и TX с одной стороны местами
Последний раз редактировалось lara197a; 05.07.2019 в 08:44.
С ПМ01 проблем то сейчас нет. Есть станция на которой установлен данный (iRZ ATM2-232) модем. Надо как то запустить его. По mini-USB в hyperterminale обмен идет. Если подключится через COM - RS-232 то выдает вот такие вот кракозябры ATM2-232.jpg.
Может он и не должен через RS-232 работать в терминале.
И как его тогда в codesys 2.3 сконфигурировать?
ну так покажите скрин какой ответ в терминале дает и покажите вывод команд скорости и т.д.
