Показано с 11 по 20 из 28
Тема: конфигуратор м110
    03.03.2017
    Омск
    5
    Аналогично za9c (см. выше) : Как в конфигураторе м110 - поменять время ответа от прибора?
    Стоят удлинители/расширители 485 - ответ от прибора приходит с задержкой в 1400ms!
    Конфигуратор при таком отклике - не хочет видеть прибор! Показания снимаются нормально!
    + Реально Конфигуратор посылает следущий запрос не дождавшись ответа от предыдущего (ему ошибка по таймауту), приходит ответ от предыдущего т.к. он не к этому запросу ошибка "не тот ответ" и т.д.
    Ээээ.... Скажите, каким оборудованием вы добились задержки в 1,4 секунды? Даже при пробросе RTU-TCP-RTU у меня такого нет.
    Может, у Вас в технологической сети что то ни то?
  3. #13
    03.03.2017
    Омск
    5
    Речь идет о конфиграторе М110, а не о кофнигарации в ПЛК. При обмене с модулями можно выставить ожидание ответа для протокола ОВЕН до 3,2 сек., Modbus RTU аналогично. Т.е. речь идет не рабочем режие (тут ОК), а возможности удаленно конфигурировать модули. 1.4 сек. - это у za9c, у меня реально ответ 100-700 мс. на запрос конфигуратора к модулю ввода/ввывода. И т.к. Конфигуратор М110 не дожидаясь ответа отправляет следующий пакет то и имеем, что я писал ранее.
  4. #14
    05.03.2018
    Ярославль
    35
    К прибору подключается, а при попытке прочитать значения, программа валится в ошибку.
    Win7pro 64bit
    Проверял на 2 компах.
    Скриншот форум прицепить не дает
  5. #15
    Господа. 21 век наступил, 21 год на пороге.
    А мы имеем все те-же проблемы что и 20 лет назад.
    Поправьте уже программу так чтоб не надо было искать компы с виндус98 чтоб отконфигурировать свежую железку.
  6. #16
    Ну не знаю, у меня в Windows 10 со стандартными настройками.
  7. #17
    и в правду 21 век на дворе, как Вам удается паленую винду до сих пор использовать?
    А что, английский интерфейс - это признак "палёной винды"? В программе явный баг, но никому не интересно его исправить. Вот так и портится репутация фирмы.
  8. #18
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, запускаю программу М110 без подключенного переходника и программа М110 норм запускается. Далее нажимаю подключиться к датчику и это подключение идет бесконечно.
    Скорость подключения изменял на разную.
    Если же запускать программу с уже подключенным переходником и датчиком, то программа тупо зависает на статусе "Инициализация".
    В диспетчере устройств оборудование COM определяется нормально, без восклицательного знака.
    На другом ПК с этим же переходником все норм подключается к датчику.
    На проблемном ноутбуке винда 10 Home лицензионная
    Можно ли мне что то сделать, чтобы программа не зависала?
    Спасибо!
  9. #19
    Цитата Сообщение от Pogreb Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Спасибо!
    Чуть выше прочитайте, регион проверьте.
    Опять полно текста и ни слова какой датчик, какие настройки прописаны в РЭ ?
    У меня всё работает и на 7 и на 10, переходник АС-4.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.12.2021 в 11:15.
  10. #20
    У меня работает на 10-ке, переходник - китайский свисток (переходник USB - RS485 конвертер адаптер) https://www.youtube.com/watch?v=Up_QzKFDh1I
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 12:46
  2. Зависает конфигуратор М110
    от titan в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 20:58
  3. конфигуратор м110
    от Владимир И. в разделе Мх110
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 11:41
  4. конфигуратор м110
    от Владимир И. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
  5. мв110-8ас + конфигуратор м110
    от EFrol в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 09:54
