Страница 192 из 479 ПерваяПервая ... 92142182190191192193194202242292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 4785
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1911
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Появляется пугающее окно при изменении значения по умолчанию в энергонезависимых переменных в двух и более одновременно .
    При изменении значений по умолчанию.jpg . Хотя все меняется .
    Сталкиваюсь постоянно . Но не систематически , но проскакивает . С чем связано ??????????????????
  2. #1912
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Цитата Сообщение от KaVc Посмотреть сообщение
    6) Если вынести комментарий за пределы холста, то после увеличения масштаба его невозможно увидеть, двигая прокрутку.
    А у меня если вынести комментарий за пределы холста и добавить выход следующее получается .А у меня следующее с коментариями.jpg
    Да за комментариями нужно следить . Но так не должно быть.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 15.05.2019 в 16:29.
  3. #1913
    Что ещё странно и неудобно:
    1) Нельзя открыть менеджер компонентов при редактировании макроса. Чего вдруг?
    2) Вперемешку экспоненциальное и нормальное представление float в симуляторе. Приведите уж к одному знаменателю, почему 6.3E-01, а не 0.63: 111.png?
    3) При двойном щелчке на константе ничего не происходит, а неплохо хотя бы фокус на поле "Значение константы" переводить.
    4) Мастер тиражирования создаёт exe без значка.
  4. #1914
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Столкнулся с багом в последнем нововведении .
    Имеем большой макрос в схеме . Если одновременно изменить в нем
    несколько макросов . Обновить их как положено и добавить в большом выход или вход .
  5. #1915
    Ошибки программы (версия Owen Logic 1.13 и 1.14)
    - добавляю сервисную переменную в рабочую область проекта (ГОД, МЕСЯЦ или т.д.)
    - запускаю проект в режиме OFFLINE и режим симулятора
    - добавляю сервисную переменную в окно просмотра
    - выхожу из режима симулятора
    - удаляю из рабочей области сервисную переменную
    - запускаю проект в режиме симулятора
    Куча ошибок и невозможность выйти из программы без диспетчера задач.
    Последний раз редактировалось рома12345; 01.06.2019 в 18:51.
  6. #1916
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Вот такое вылазит при использовании файла созданного в мастере тиражирования
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru
  7. #1917
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    Да, да ! у меня тоже !
  8. #1918
    Я об этом писал
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post306457
    Обещали поправить. Ждём.
  9. #1919
    Версия 1.14.193.18460
    * Ресайз блока комментария почему-то не попадает в список действий, к которым применима Отмена (ctrl+z), хотя перемещение - попадает.
    * Экран редактирования макроса. Если переименовывать макрос в окне свойств, то название обрезается до 10 символов. Если сохранить макрос через "Файл -> Сохранить макроса как..", никакого ограничения длины имени нет.
    * Экран редактирования макроса. Если выделить несколько входов или выходов -> ПКМ -> Удалить компонент, удаляется только первый выбранный вход/выход. Хотелось бы иметь возможность удалять их пачками все-таки
    Последний раз редактировалось phzhitnikov; 14.06.2019 в 00:11.
  10. #1920
    9,908
    Ошибка какая-то появилась в проектах поста#4555:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...=9398&page=456
    И здесь аналогичная лабуда в посте#511: https://www.owen.ru/forum/showthread...=12691&page=52
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.06.2019 в 23:56.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
