Страница 192 из 361 ПерваяПервая ... 92142182190191192193194202242292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 3608
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1911
    Из свеженайденных багов:
    1)Мастер тиражирования упорно ищет что-то в C:\Windows\Microsoft.NET\Framework и не находит.
    Наверное потому, что система совсем не обязана быть в папке Windows и на диске С:
    2)Настройки прибора -> Интерфейсы -> RS485 -> Сам,16 -> тип=целочисленное -> System.InvalidOperationException
    После чего список переменных слева замерзает, как и кнопка "закрыть". По Alt-F4, к счастью, закрывает.
    3)Настройки прибора -> Интерфейсы -> RS485 (Master) -> Устройство,16 -> Добавить переменную -> Регистр = 6000
    Появляется предупреждение "Адрес регистра должен быть от 0 до 4094", разумно.
    Тут же меняю тип на целочисленный. Предупреждение остаётся, в таблице тип меняется, а адрес - нет!
    4)Полосы прокрутки развивают мелкую моторику и удовлетворяют любопытство, но удобства не добавляют совсем.
    5)Открытый менеджер компонентов блокирует окно с проектом, что неудобно: не получается одновременно подсматривать в описание и вносить изменения.
    6) Если вынести комментарий за пределы холста, то после увеличения масштаба его невозможно увидеть, двигая прокрутку.
    Последний раз редактировалось KaVc; 14.05.2019 в 23:43.
  2. #1912
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Появляется пугающее окно при изменении значения по умолчанию в энергонезависимых переменных в двух и более одновременно .
    При изменении значений по умолчанию.jpg . Хотя все меняется .
    Сталкиваюсь постоянно . Но не систематически , но проскакивает . С чем связано ??????????????????
  3. #1913
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    А у меня если вынести комментарий за пределы холста и добавить выход следующее получается .А у меня следующее с коментариями.jpg
    Да за комментариями нужно следить . Но так не должно быть.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 15.05.2019 в 16:29.
  4. #1914
    Что ещё странно и неудобно:
    1) Нельзя открыть менеджер компонентов при редактировании макроса. Чего вдруг?
    2) Вперемешку экспоненциальное и нормальное представление float в симуляторе. Приведите уж к одному знаменателю, почему 6.3E-01, а не 0.63: 111.png?
    3) При двойном щелчке на константе ничего не происходит, а неплохо хотя бы фокус на поле "Значение константы" переводить.
    4) Мастер тиражирования создаёт exe без значка.
  5. #1915
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Столкнулся с багом в последнем нововведении .
    Имеем большой макрос в схеме . Если одновременно изменить в нем
    несколько макросов . Обновить их как положено и добавить в большом выход или вход .
  6. #1916
    Ошибки программы (версия Owen Logic 1.13 и 1.14)
    - добавляю сервисную переменную в рабочую область проекта (ГОД, МЕСЯЦ или т.д.)
    - запускаю проект в режиме OFFLINE и режим симулятора
    - добавляю сервисную переменную в окно просмотра
    - выхожу из режима симулятора
    - удаляю из рабочей области сервисную переменную
    - запускаю проект в режиме симулятора
    Куча ошибок и невозможность выйти из программы без диспетчера задач.
    Последний раз редактировалось рома12345; 01.06.2019 в 18:51.
  7. #1917
    Вот такое вылазит при использовании файла созданного в мастере тиражирования
    Ижевск
  8. #1918
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    Да, да ! у меня тоже !
  9. #1919
    Я об этом писал
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post306457
    Обещали поправить. Ждём.
  10. #1920
    Версия 1.14.193.18460
    * Ресайз блока комментария почему-то не попадает в список действий, к которым применима Отмена (ctrl+z), хотя перемещение - попадает.
    * Экран редактирования макроса. Если переименовывать макрос в окне свойств, то название обрезается до 10 символов. Если сохранить макрос через "Файл -> Сохранить макроса как..", никакого ограничения длины имени нет.
    * Экран редактирования макроса. Если выделить несколько входов или выходов -> ПКМ -> Удалить компонент, удаляется только первый выбранный вход/выход. Хотелось бы иметь возможность удалять их пачками все-таки
    Последний раз редактировалось phzhitnikov; 14.06.2019 в 00:11.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
