Страница 60 из 64 ПерваяПервая ... 10505859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #591
    13,009
    Ревака Юрий хорошо, это радует, так как понадобится несколько позже А ориентировочная цена более менее известна ? и точное количество входов/выходов ?
    Будут ли модификации только 4AI, 4AI\2AO например в узком корпусе. И соответственно 8 или 8\4 ?
    Или модуль будет в единственном виде ?
  2. #592
    Цену уточнить нужно, кол-во вх/вых фиксированное, 4AI/2AO. В остальном модуль доступен в OL, можно посмотреть более детально. Так-же из "+" все настраивается программно, без джамперов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #593
    09.10.2014
    735
    Доброго времени.
    Подскажите по ПРМ-1, поиском и в документации не удалось обнаружить нужную информацию..
    При чтении по сети состояния входов или выходов ПР200 , если к нему подключен модуль расширения ПРМ-1 - возможно ли считывать входы-выходы ПРМ, как продолжение адресов ПР200? Или надо их в сетевые регистры загонять?
    Т.е. например дискретные выходы самого ПР200 читаются по адресам с 0 по 7, а выходы ПРМ1 будут читаться по адресам 8-15?
  4. #594
    9,441
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    Достаточно создать одну целочисленную сетевую переменную(один регистр) и добавить туда битовую маску состояний входов-выходов, само ничего в сети не появится!
  5. #595
    09.10.2014
    735
    насчет сетевых переменных я в курсе
    Речь шла о непосредственном считывание битовой маски входов и выходов
    Само ПР200 читается без проблем и входы и выходы, без объявления каких либо сетевых переменных , интересует модуль ПРМ1, возможно ли с него так же состояния портов считывать.
  6. #596
    Не возможно, только самостоятельно организовать регистр.
  7. #597
    09.10.2014
    735
    Спасибо, так и думал..
  8. #598
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    300
    Хочу соединить ПР200-220 и ПРМ-24. Т. е. программируемое реле и субмодуль с разными напряжениями питания. Читал раньше, что можно. Но прежде чем тратить свои деньги хочу переспросить.
  9. #599
    Нет проблем, у каждого свое питание и свой уровень входных дискретных сигналов, главное в программе правильно указать модуль и место.
  10. #600
    Здравствуйте. Пока не получил все оборудование, но потихоньку начал писал программу для ПР200. У меня будет ПР200 и МВ110-224.1ТД для измерения веса. Не нашел этот модуль в Овен логик. Он вообще поддерживается? Или нужно будет просто обнаружить его как модбас устройство и работать с сетевыми адресами.
    У OWEN Logic нашел небольшой глюк, куда об этом написать? (при большом разрешении экрана во время нажатия правой кнопкой мыши по менеджеру экранов размеры окно OWEN Logic изменяются так что становится невозможно работать)
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
