Страница 44 из 87 ПерваяПервая ... 34424344454654 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #431
    13,392
    если память не изменяет, там надо разделять переменные чтения и записи и инициализировать переменные в ПЛК, чтобы панель 0 не записала.
    Вроде тоже с этим на 150, 154 воевал по началу.
  2. #432
    Переменные на запись и чтения в панели разделены. Что значит инициализировать переменные в ПЛК не понял.
  3. #433
    13,392
    сейчас не подскажу, надо старую программу откопать...
    насколько помню проблема в разнице запуска устройств, как бы вы не включали одновременно, никогда они вместе не стартанут...
    Последний раз редактировалось melky; 10.05.2019 в 15:48.
  4. #434
    И что плохого, что они вместе не стартанут.
  5. #435
    А какое в принципе четность регистра имеет отношение к выводу данных ?
    Переменные типа REAL должны располагаться в регистрах, у которого адрес первого регистра четный.
  6. #436
    13,392
    Newcomer, ПЛК сам его сделает четным
  7. #437
    Сказки не рассказывай.
  8. #438
    РП на ПЛК почитайте.
  9. #439
    13,392
    IVM расскажите как в конфигурации сделать float нечетным, очень интересно и не хватает такой функции
  10. #440
    Поставь 1 раз 2 байт. Этот регистр будет иметь адрес 0. Если после этого задать Flоat, то первый регистр Flat будет иметь нечетный адрес 1. В посте 432 Мастеренко Иван про это ясно написал.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.05.2019 в 09:59.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
