Страница 13 из 69 ПерваяПервая ... 311121314152363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 686
Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
  1. #121
    Цитата Сообщение от soleg Посмотреть сообщение
    первое подключение действительно кривое. в мануале нигде не сказано, что для кнопки нужен dhcp-сервер в сети. пришлось самому догадываться и приспособить старый роутер
    как решается вопрос с библиотеками? все еще нужно руками каждый модуль прописывать? есть ли готовые конфигурации, как для семейства Мх110?
    Здравствуйте. При задании сетевых настроек сервисной кнопкой dhcp-сервером является конфигуратор. Нет необходимости в сети иметь маршрутизатор с поддержкой функции dhcp-сервера. В РЭ в явном виде это не указано, но следуя инструкции из РЭ п.7.3 - должно получиться задать настройки.
    Для ПЛК110 [M02] на Codesys v2.3 шаблоны модулей Мх210 уже добавлены в таргет-файле v3.18. Для Codesys v3.5 шаблоны на финальной стадии разработки. Планируем релиз в апреле.
  2. #122
    заработало лишь при роутере в сети. до этого и подсети менял, и адреса.. (вайфай был отключен)
    интересует подключение к СПК110
    апрель через неделю, а проект требуют сейчас. да и то, что в апреле реально появятся... )))
    Последний раз редактировалось soleg; 21.03.2019 в 15:20.
  3. #123
    13,606
    В условиях сжатых сроков - лучше настроить обмен с модулями через стандартные средства.
    Это довольно просто, и у нас есть учебное видео на данную тему.
  4. #124
    Установлено несколько МВ210 для контроля температуры на складах, при настройки параметров в owencloud, столкнулся с очень неприятным сюрпризам не могу изменить названия параметра аналогично МВ110, крайне неудобно.
    Подзкажите пожалюйста как можно задать измеряемому параметру пользовательское имя?
  5. #125
    Еще при добавлении одного модуля МВ210-101 к owencloud обнаружилось что заводской номер указанный на приборе и в паспорте не соответствует фактическому, в конфигураторе высвечивается другой номер. Пришлось долго повозится что бы понять в чем проблема.
  6. #126
    Цитата Сообщение от Van0lik Посмотреть сообщение
    Эта функция сейчас находится в разработке
  7. #127
    Добрый вечер.
    К модулю МВ210-202 можно подключать энкодер. Интересует вопрос - модуль учетверяет импульсы энкодера ?
  8. #128
    Это функция будет доступна из сервиса owencloud или название параметров нужно будет задавать через конфигуратор?
    Спасибо!
  9. #129
    22.02.2017
    МО, г. Королёв
    Добрый день, интересно станет ли работать (работать в смысле крутить до 1000об) шаговик с помощью модуля дискретного вывода МУ210-410 с транзисторными ключами?
    Контроллером выступит СПК107/110. драйвер соответствующий шд. Кто пробовал, без Hardella?
  10. #130
    Цитата Сообщение от Vitcore Посмотреть сообщение
    Добрый день, интересно станет ли работать (работать в смысле крутить до 1000 об) шаговик с помощью модуля дискретного вывода МУ210-410 с транзисторными ключами?
    А какие собственно проблемы ? В РЭ написано, что транзисторные выходы могут работать в режиме генерации ШИМ-сигналов до 60 кГц. Сделаешь плавный разгон и все дела.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 17.04.2019 в 12:26.
  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
