Страница 85 из 169 ПерваяПервая ... 3575838485868795135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1685
  1. #841
    Добрый день, подскажите пожалуйста:
    Прибор МК110-8Д.4Р подключен через ПЕ210, в параметрах отображается "Значение счетчиков входов" (параметр r.Cou.X) , а как можно видеть состояние Входов (1, 2, 3 ... 8) аналогично Выходам "Значение выхода" (параметр r..X)?
    И ещё такой вопрос: нам необходимо запускать некое оборудование (в данном случае вентиляторы) по заданной температуре в автоматическом режиме через OwenCloud, если показания температуры снимаем МВ-110 а команду на запуск будем осуществлять через КМ110 подключенных к одному шлюзу, возможно вообще такое?
  2. #842
    Зайдите в редактирование параметра "Битовая маска значений входов" и используйте функцию "применить битовую маску".
    Тогда можно создать отдельный параметр для каждого бита. Один бит=один вход модуля.
    Последовательность действий на скриншоте:
  3. #843
    Добрый день, спасибо, все получилось.
    А по второму вопросу не подскажите, есть какие нибудь решения?
  4. #844
    Формулировка второго вопроса мне до конца не понятна. Вот как я понял:
    Входная величина - данные с МВ110-8А. При достижении уставки включать/отключать выходы на модуле МК110. Оба модуля в одной сети RS-485.
    Через OwenCloud это сделать не получится. Нужен контроллер, который будет анализировать сигнал от МВ110-8А и по условию управлять МК110.
    Для этого подойдёт ПР200 с двумя RS-485 (https://www.owen.ru/product/pr200).
    ПР200 по RS-485-1 опрашивает модули, по RS-485-2 передаёт данные в облако.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 20.03.2019 в 14:14.
  5. #845
    Спасибо!
    Теперь все понятно.
    Все таки мне кажется было бы интересным решение к примеру по запрограмированным пользовательским событиям МВ 110 запускать шаблон на запись в МК 110
  6. #846
    Спасибо!
    Теперь все понятно.
    Здравствуйте.
    Такая функциональность есть в планах, но не в ближайших.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  7. #847
    Здравствуйте, заинтересовал вопрос: можно ли подключить ПЛК110 к OwenCloud на предприятии, где компьютеры выходят в интернет через прокси с логином и паролем?
  8. #848
    13,123
    murzik на это больше ответят IT предприятия, при должном оборудовании они могут необходимые ПК подключать к интернету в обход прокси и без логинов и паролей. Если таковых возможностей нет у самого ПЛК или шлюза.
  9. #849
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Фич или Баг ???????
    Отключил котел с ПР200 событие настроено и активно . Отключили а все нормально Отключили а все нормально.jpg
    Событие активно Событие активно.jpg А котел (13) все работает котел(13) не активно.jpg
    сделал активным ошибка все нормально Сделал активным все ОК.jpg .
    Вывод за несколько дней просто на котле с ПР200 изменил формулу и событие перестало работать . Выражение не работает.jpg
    сегодня еще убрал повторяющийся параметр в формуле не работает .
    Ид номер мой знаете .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 22.03.2019 в 12:09.
  10. #850
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Фич или Баг ???????
    Здравствуйте.
    Проверьте, сейчас событие должно быть активным.
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
